Stary 16-05-2016, 11:31   #1
Darek1302
Imię: Darek
Zarejestrowany: 13-12-2011
Model: s-max
Postów: 10
Domyślnie Nie odpala- puste przewody paliwowe
Witam Kolegów.
Może ktoś z Kolegów miał podobny przypadek w swoim s max-e 2.0 TDCi 140KM że po jeżdzie poprzedniego dnia, następnego dnia rano odpaliłem Maxa pochodził 5 sekund i zgasł. Z tego co zauważyłem po otworzeniu maski to są puste / bez paliwa / przewody -zarówno przed filtrem paliwa jak i za filtrem. Dodam że filtr paliwa wymieniałem w ubiegłym roku. Mam pytanie -Czy przy baku paliwa jest pompa , czy tylko jest pompa ssąco - tłocząca za filtrem paliwa. Odpalenie na Plaki=a także nie przyniosło skutku. Jeśli można to Proszę o podpowiedzi. przeczytałem już większość tematów na forum i jestem dalej skołowany. Po teście zegarów i sprawdzeniu błędów wyświetla się błąd DTC#01 F00616, w jednym z tematów jest to : SŁABA JAKOŚĆ PALIWA, a w innym NAPIĘCIE ZASILANIA NIE MIEŚCI SIĘ W PODANYM ZAKRESIE. / Akumulator nowy Warta wymieniony w ubiegłym roku.Może Koledzy podpowiedzą co moze dolegać mojemu Maxowi. POZDRAWIAM i oczekuję na podpowiedzi.
Darek1302 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 16-05-2016, 12:19   #2
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Nie odpala- puste przewody paliwowe
Nie ma zadnej pompki/pompy wszystko idzie z pompy HD wysokiego cisnienia.
Blad wskazuje na slab aku, zmierz go bo nawet jesli wymieniany a robisz male trasy to mogl pasc. Poza tym bezpieczniki i przekazniki do sprawdzenia.
Stary 16-05-2016, 14:13   #3
Darek1302
Imię: Darek
Model: s-max
Postów: 10
Wink Odp: Nie odpala- puste przewody paliwowe
OK.
Dzięki, jeszcze dzis wyjmę akumulator, oczywiście sprzwdzę bezpieczniki i przekażniki. Na jutro jestem umówiony na transport lawetą do mechanika - oczywiście jak nic ja nie pomogę podczas sprawdzenia . Dzięki za podpowiedź, idę zaraz sprawdzać . Oczywiście napiszę czy coś wykombinowałem.
Stary 17-05-2016, 09:56   #4
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Jak zapalił i zgasł po chwili i piszesz ze masz puste przewody to ewidentnie masz nieszczelność w układzie zasilania.Przejrzyj dokładnie wszystkie przewody paliwowe przed i za filtrem, i usuń nieszczelność to wszystko wróci do normy.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-05-2016, 19:04   #5
Darek1302
Imię: Darek
Model: s-max
Postów: 10
Witam wszystkich zainteresowanych. Motorek 4612 miałeś rację - po wizycie w warsztacie AUTOLIN MOTO SERWIS w Kielcach okazało sie że przewód paliwowy przed filtrem paliwa na zgięciu jest przetarty / stąd brak paliwa w przewodach. Po założeniu nowego przewodu i odpowietrzeniu układu odpala i śmiga
że aż miło. pali od pierwszego razu. Doradzam kolegom iz przy braku paliwa w przewodach pierwszym krokiek jest sprawdzenie szczelności przewodów paliwowych. Przy okazji w strefie Świętokrzyskiej mogę polecić dobry warsztat AUTOLIN MOTO SERWIS - Pakosz 53. Pełna kultura , profesjonalizm i fachowe podejscie do klienta.
Stary 17-05-2016, 19:06   #6
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
A slaby aku pewnie od krecenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 17-05-2016, 19:14   #7
Darek1302
Imię: Darek
Model: s-max
Postów: 10
CZeść Sławek- kali. Dzięki za podpowiedzi, za twoją radą ładowałem akumulator całą noc - ale to nic nie pomogło po zamontowaniu go w Maksie. Twoje info dotyczące pompki ssąco- tłoczącej było przydatne. Sprawdziłem także bezpieczniki i przekaźniki ale i one były Ok. Przyczyna tkwiła w rozszczelnieniu przewodów paliwowych przed filtrem paliwa. Dziekuje za zainteresowanie tematem i pozdrawiam.Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:39.
