Stary 17-05-2016, 21:43   #1
Deusblade
Zarejestrowany: 27-02-2014
Model: Focus MKII FL
Postów: 18
Domyślnie Szarpanie na wolnych obrotach 1.6 16v Focus mk2 FL
Witam serdecznie
Mam problem od 3 miesięcy z moją foczką FL 2008 1.6 16v dura-tec + LPG
Rok temu miałem wystrzał paska rozrządu i auto pojechało do mechanika.
Wymienione zostało
-tłok nr. 3 (dziura na wylot)
-9 zaworów (8 wydechowych 1 wdechowy)
-nowy rozrząd
-nowe świece
-nowa pompa wody
-nowe przewody
-olej uszczelki itd.
po złożeniu auto jeździło bez zarzutu, czasami tylko były odczuwalne minimalne drgania silnika.
Ostatnio silnik dostaje pojedyncze szarpnięcie na wolnych obrotach, zarzuca go raz na miej-więcej 2 min , jakby chciał przygasnąć. W kabinie jest to najbardziej odczuwalne. Foka ma przyśpieszenie moc itd,problem sie zaczyna jak stanę na światłach i auto wejdzie na wolne obroty. komputer nie zgłasza żadnych błędów , czasami tylko katalizator próg wydajności ale podejrzewam że to od LPG. Mechanicy generalnie olewają mnie bo nie mają czasu siedzieć i szukać przyczyny, a z mechanikiem który składał mi samochód po awarii pożegnałem sie w dość nerwowej atmosferze
Sprawdzałem czujniki,czyściłem przepustnice robiłem adaptację i nic nie dało jakieś znaczącej różnicy
Szukam przyczyny bo mi się już pomysły kończą. Raz auto odpali silnik pracuje bez zarzutu a raz ma te szarpania co jakiś czas.
Auto nie bierze ani oleju ani płynu chłodniczego, nagaru pod korkiem oleju też nie ma. Ma też czasami taki objaw że nie zapali za pierwszym razem ale to baardzo żadko.
Deusblade jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 17:55   #2
Deusblade
Postów: 18
Domyślnie Odp: Szarpanie na wolnych obrotach 1.6 16v Focus mk2 FL
Widze że nikt nie ma pomysłu co może dolegać mojemu focusowi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Dzisiaj dla próby odłączyłem 2 sondy lambda i zauważyłem że szarpnięcia są jakby słabsze i rzadsze. Przypominam że na podłączonych lambdach zero błędów, tylko zgłasza katalizator.
Stary 23-05-2016, 18:13   #3
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
wszyscy już wiedzą że jest to Focus mk2 FL ( prefix tematu)
Proszę poprawić tytuł tematu.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:13.
