Stary 18-05-2016, 14:00   #1
Invvestor
Zarejestrowany: 16-05-2016
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Domyślnie 1.8 TDCI nie odpala po postoju pod górkę
Panie i Panowie,
Po jednodniowym postoju na stromym(40 stopni) podjeździe focus nie odpalił Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dokładnie to odpalił na 2 sek. i zgasł, potem już nie chciał odpalić.
Auto zostało przeholowane na płaski teren, rozłączyłem przewód paliwowy przed filtrem paliwa i zalewałem przewód ropą (jedna osoba zalewała, druga uruchamiała silnik).
Na szczęście, po którymś razie silnik załapał i zaczął normalnie pracować.
Co może być przyczyną awarii?
Wydaje się, że cofa się paliwo i stąd problem z odpaleniem(gdy auto jest zaparkowane na równym terenie lub z górki, to pali na dotyk).
Wcześniej też nie było żadnych objawów, gdy parkowałem w tym miejscu.
Filtr wymieniałem w zeszłym roku, więc kwestia, nie dokręconego filtra/ nie dopiętej szybkozłączki raczej odpada.
Na przewodzie paliwowym nie zauważyłem żadnej nieszczelności – jakiś sprawdzony sposób na poprawne ich sprawdzenie?
Czy winne mogą być przewody powrotne – przelewowe wtryskiwaczy?
Czy ktoś spotkał się już z takim przypadkiem w tym modelu?
Awaryjnie planuję założyć gruszkę z zaworkiem zwrotnym na przewodzie przed filtrem paliwa. Mam nadzieję, że to pomoże przynajmniej doraźnie.
Invvestor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2016, 15:15   #2
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 56
Domyślnie Odp: 1.8 TDCI nie odpala po postoju pod górkę
Sprawdz wężyk od pompy cr do puszki filtra paliwa mianowice złączki... Ja usunàłem go całkowicie kupiłem na metry i złączki zastąpiłem cybantami. Od dwóch lat nie miałem z tym problemów poprzednio korzystałem z lawety heh
Strony internetowe, grafika, reklama w sieci - Zapraszam!
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-05-2016, 10:26   #3
Invvestor
Model: Focus MK2
Silnik: 1.8 TDCI
Dzięki za trop.
Zauważyłem uszkodzony zaczep złączki przy filtrze(brawa do pseudo-mechanika z Bytomia Łagiewnik).
W jaki sposób odpiąć ten przewód przy pompie - tam też jest złączka?
Średnica tego przewodu to 10mm?
Rozumiem, że zastosowałeś przewód wzmacniany z oplotem wewnętrznym(bez oplotu na zewnątrz)?
Stary 21-05-2016, 07:34   #4
Klocek7
Avatar Klocek7
Imię: RobeK
Zarejestrowany: 08-02-2010
Model: Focus 1,8TDCi/2004/100KM/Ghia-Sedan +FUSION 1,4TDCi 2004/68KM + Suzuki-GSX-750F/1993/106KM
Silnik: 1,8 TDCi/1,4TDCi/750ccmPB98
Rocznik: 2004/2004/1993
Postów: 178
Napisał Invvestor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
"...W jaki sposób odpiąć ten przewód przy pompie - tam też jest złączka?..."
Tak , w FFI jest tam złączka - wywal ją rtównież, załóż przewód paliwowy na zacisku obwodowym => ALE !!! ale nie skręcanym na "wkręta" tylko "pełnoobwodowym" skęcanym śrubką zewn.!!! - szczelność to podstawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
W razie konieczności przedłóż wężyk stosująz zaworek zwrotny na przewodzie => dodatkowe zabezpieczenie przed cofaniem się paliwa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Gdzie SIŁA i RACJA się spierają, tam SIŁA MA RACJĘ !!!
Klocek7 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:44.
