Stary 21-05-2016, 19:45   #1
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Jak ściągnąć wskazówki zegarów z ich osiek?
Padły mi zegary, przestawały działać obrotomierz i szybkościomierz, wyłączają się też ciekłokrystaliczne wyświetlacze (licznik + zegarek). Wystarczy dotknąć gniazdo wtyku wielopinowego i wszystko zaczynało działać - raz na pięć minut, raz na tydzień.
Przelutowałem wszystkie podejrzane luty na płytce dostępne od tyłu, ale nic to nie pomogło, powinno się przelutować piny wtyku dostępne z drugiej strony płytki.
I tu jest właśnie problem: aby wyjąć płytkę, trzeba odłączyć wskazówki od osiek szybkościomierza, obrotomierza oraz wskaźników temperatury silnika i poziomu paliwa. Próbowałem to zrobić, ciągnąłem... bardzo mocno, ale ni chu chu - nie schodzą. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Pytanie do kolegów: ktoś ma patent na ściągnięcie wskazówek bez wyrwania ich z korzeniami?
Co prawda trochę podłamany kupiłem właśnie ładną używkę zegarów (350 zł) i działa ok, ale problem nie daje mi spokoju...
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 21-05-2016 o 19:56
Stary 21-05-2016, 20:58   #2
ccLot
Zarejestrowany: 05-03-2013
Model: Transit mk7, Edge
Silnik: 2.2 100 km@140 km; 2.0
Rocznik: 2012; 2019
Postów: 849
Domyślnie Odp: Jak ściągnąć wskazówki zegarów z ich osiek?
Nie mam pojęcia jak w Transicie, ale w Octavii zwykły widelec od "schabowego" dawał radę.
Może je trochę podgrzać Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ccLot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2016, 11:48   #3
1985matti
Imię: Mateusz
Zarejestrowany: 23-11-2012
Model: Transit 2003
Postów: 72
Robiłem to miesiąc temu. Wskazówki są tylko wciśnięte na ośki. Wystarczy dosyć mocno podważyć wskazówki śrubokrętem przy samej ośce i wszystko schodzi.
Ja przylutowałem samo gniazdo i wszystko śmiga, nigdzie nie znalazłem zimnych lutów.
Przy okazji umyłem wszystkie plastiki, licznik nabrał wyrazistości Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Aha przed rozbiórką zrób zdjęcie jak wskazówki maja być założone bo potem będziesz miał problem z wyskalowaniem (w pozycji wyłączonej nie są na zerze).
1985matti jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
