Stary 23-05-2016, 12:14   #1
saijo
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Ford Mondeo
Domyślnie Niskie napięcie akumulatora
Jestem posiadaczem mondeo 2.0l w benzynie rocznik 2001 automat.
Od paru tygodni pojawiała mi się i znikała lampka z akumulatorem na desce rozdzielczej (czasami był spokój przez tydzień, a czasami kila razy dziennie).
Niedawno jak wracałem do domu znowu pojawiło eis czerwone światełko z akumulatorem, a potem również żółte ABS. Plus wszystkie kontrolki takie jak prędkościomierz i obrotomierz były na zero, potem auto straciło moc i stanęło. Po odpaleniu auta z kabli dojechałem do domu.
Wymieniłem akumulator na nowy. Jezdzilem nawet nie dwa tygodnie i znowu to samo sie mi sie przytrafilo.
Wydaje mi sie ze alternator jest padniety, ale wole sie upewnic tutaj czy aby na pewno.
Napiecie na akumulatorze waha sie pomiedzy 12.2-12.6v na odpalonym silniku. Inne dane wysyłam na zrzutach odczytu z diagnosyki OBD.
Czy może to być winna czegoś innego niż alternatora?
z gory dziekuje za pomoc
Typ Pliku: jpg Screenshot_20160523-101401.jpg (11.4 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20160523-101421.jpg (11.4 KB, 20 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20160523-101534.jpg (10.1 KB, 22 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg Screenshot_20160523-101547.jpg (9.1 KB, 14 wyświetleń)
Ostatnio edytowane przez saijo ; 23-05-2016 o 12:16
saijo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 14:04   #2
MishPL
Avatar MishPL
Imię: Mish
Zarejestrowany: 26-11-2015
Model: Ford Mondeo MK3
Silnik: 2.0 16V Duratec-HE (145PS) - Pb/LPG
Postów: 38
Domyślnie Odp: Niskie napięcie akumulatora
Miałem podobny objaw po niewłaściwej regeneracji alternatora. Okazało się, że było zwarcie na obudowie. Tak czy siak, spróbuj gdzieś podmienić alternator na inny, w 100% sprawny, to przekonasz się, czy problem tutaj jest. Jeszcze może być kwestia przewodu masowego.
Przy okazji zapyta Ciebie, z jakiej konkretnie wtyczki OBD korzystasz i oprogramowania na smartfona? Mam MK3 2.0 benzyna z 2004 r. (z LPG) i często daje mi check engine od ubogiej mieszanki (standard). Chcę sobie sam ten błąd usuwać.
Jak się za dużo grzebie, to się samochód j... psuje
MishPL jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 01:03   #3
saijo
Model: Ford Mondeo
Dziękuję za odpowiedź.
Alternator zamówiony, może w tym tygodniu go wymienię.
Co do programu to OBD FUSION na androida i adaper OBD II ELM327 Power 2.
I jak widać na screenie katalizaor nie przechodzi testu i EGR system również.
zobaczę po wymianie co będzie.
akumulator , alternator , mondeo mk3
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:50.
