Stary 23-05-2016, 16:13   #1
marek.ben
Zarejestrowany: 02-01-2014
Model: S-max
Silnik: TDCi
Domyślnie Podczas jazdy odzywa się dźwięk niezapiętych pasów
Witam, od jakiegoś czasu, podczas jazdy odzywa się dźwięk niezapiętych pasów. Nie wiem czy jest to pas kierowcy czy pasażera. Zauważyłem, że dzieje się to przy przyspieszaniu (dodawanie lub odpuszczanie pedału gazu). Zdarzyło się to z zamontowanym fotelikiem na siedzeniu przednim pasażera (brak ISOFIX), z siedzącym pasażerem (zapiętym) objawy nie występują... Jak może być przyczyna?
marek.ben jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 17:20   #2
vercoff
Zarejestrowany: 12-05-2013
Model: Escape
Silnik: 1.5
Postów: 11
Domyślnie Odp: Podczas jazdy odzywa się dźwięk niezapiętych pasów
W fotelu pasażera jest czujnik zajęcia miejsca. Jeśli wykryję coś na siedzisku a pas pasażera nie będzie zapięty to będzie pikać. Być może podczas przyspieszania powstaje dodatkowy nacisk na fotel pasażera przez fotelik ?
vercoff jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 17:54   #3
woro_woro
Zarejestrowany: 27-03-2014
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,271
Sprawdź kostki pod fotelem.
woro_woro jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 12:53   #4
worzel
Zarejestrowany: 30-04-2013
Model: s-max
Silnik: 2.0 TDI
ja musiałem wymienić klamrę do zapinania pasów (strona kierowcy) to z tym czerwonym przyciskiem do wypinania pasów. Wyrabia się z czasem czujnik w środku
worzel jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 13:26   #5
Dariusz1967
Imię: Dariusz
Zarejestrowany: 25-12-2015
Model: Galaxy mk3 2.0 tdci
Silnik: Diesel
Postów: 25
A u mnie w galaxy mk2 przy wlaczonym zaplonie szybko kilka razy zapielem i wypielem klamre i zdezaktywowalem brzeczyk nie zapietych pasow ktory dzwonil mimo zapietych pasow
Dariusz1967 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 14:56   #6
damian1929
Imię: damian
Zarejestrowany: 17-05-2016
Model: S-max
Silnik: 2,0 tdci
Postów: 10
witam ma tena sam problem tylko ze jest to pas kierowcy i nie robi to znaczenia czy dodaje gazu czy nie wystarczy ze tylko rusze
damian1929 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 16:16   #7
galloper
Imię: Rafal
Zarejestrowany: 23-07-2007
Model: S-MAX
Silnik: 1,5 EB
Postów: 359
Napisał Dariusz1967 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
9 razy należy to zrobić.
galloper jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 20:15   #8
motorek4612
Avatar motorek4612
Zarejestrowany: 10-05-2013
Model: brak
Silnik: 0.0
Rocznik: 0000
Postów: 764
Ja maiłem ten sam kłopot, po zapodaniu odpowiedniej ilości WD-40 czyli utopiłem klamrę pasa w nim , mam spokój.
motorek4612 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 08:48   #9
orzel_man
Avatar orzel_man
Imię: Krzysiek
Zarejestrowany: 13-01-2016
Model: E61 Bandziora
Silnik: M57N biturbo +++virus ;)
Postów: 475
ja u siebie dezaktywowałem funkcję....i też spokój...
orzel_man jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-08-2016, 18:40   #10
savo
Avatar savo
Imię: Sebastian
Zarejestrowany: 09-06-2012
Model: Mondeo MK 4
Silnik: 2.0 PB 145KM
Postów: 230
Coś takiego przypadkiem odnalazłem poszukując klamry - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
savo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:23.
