Stary 23-05-2016, 18:08   #1
emwuj
Zarejestrowany: 06-01-2016
Model: mk4
Domyślnie Wyciek oleju do kolektora
Witam!
W moim mondeo 2007r 2.0TDCI 140km ostatnio zaczął wyciekać olej ( miejsce na zdjęciu). Pierwsza diagnoza to nieszczelna turbina, mechanik wysłał ją do regeneracji i okazało się, że turbina jest ok pod względem szczelności, miała problem ze sterowaniem geometrii wiec ja naprawili za 400zł. Mechanik wyczyścił odmę oraz wszystkie miejsca gdzie był ten olej widoczny, po przejechaniu 200km olej znów się pokazał w tym samym miejscu a już drugi mechanik rozkłada ręce z braku pomysłów co prócz turbiny może to powodować. Proszę was o radę bo już łącznie 750zł zostawiłem u mechaników a problem nadal pozostał. Dodam jeszcze, ze fotka nie jest z mojego auta, chciałem tylko pokazać miejsce wycieku. Bardzo proszę o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez emwuj ; 23-05-2016 o 18:28 Powód: Brak fotki
emwuj jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 18:17   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: Mk4 wyciek oleju
Proszę poprawić tytuł tematu i na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://forum.fordclubpolska.org/showthread.php?t=145988
Stary 23-05-2016, 20:13   #3
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Zarejestrowany: 05-09-2013
Postów: 404
Domyślnie Odp: Wyciek oleju do kolektora
To co pokazujesz to wejście do kolektora dolotowego, wcześniej jest intercooler, a przed nim turbina. Za opaską jest kolektor dolotowy do którego wchodzi przelot z egr, czyli spaliny.
Olej może być z turbiny lub ze spalin.
Dałeś turbo do weryfikacji i powiedzieli że jest OK. Co oznacza ni mniej ni więcej, że turbo jest w stanie poprawnym, czyli zapewne nieco popuszcza oleju ( będą mówić o filmie olejowym i łożyskowaniu na oleju). Jeżeli z bagnetu olej nie znika to się nie przejmuj. Masz samochód używany w dieslu, sporo jeszcze wytrzyma ale na pewno już swoje przeszedł.
Jarek_Lodz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-05-2016, 20:22   #4
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Wyczysc chlodnice intercooler w niej tez sie osadza olej a to ze masz w tym miejcu pocenie to jest z seperatora oleju przez ktory wydostaja sie opary oleju jest to norma
Stary 23-05-2016, 20:22   #5
emwuj
Model: mk4
Olej z bagnetu znika. Wymieniałem go 6 mieciecy temu i na bagnecie był full, teraz jest polowa. auto ma 190 000 tys i to jest potwierdzone w aso. Dodam, że 3 miesiace temu nie było tego problemu a teraz olej, który wycieka z tego miejsca wygląda na siweży
Stary 23-05-2016, 21:47   #6
Jarek_Lodz
Imię: Jarek
Postów: 404
No to może klasycznie, pierścienie i uszczelniacze ?
ford , mk4 , mondeo , wyciek oleju
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:51.
