Stary 24-05-2016, 11:37   #1
bluebit
Zarejestrowany: 09-04-2014
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Domyślnie Przełożyłem deskę z modelu 1999 do modelu 1986 wszystko pasuje :D
Witajcie, w tym tygodniu udało mi się przełożyć deskę do mojej westfali.
Wcześniej transit z roku 91 miał typową dla tego okresu deskę.
Obecnie ma włożone graty i deskę z rocznika 94 (tą taką miłą dla oka deskę).
Jako że z tego rocznika mam też drzwi z elektryką szyb, podgrzewaniem lusterek, elektryką luterek itd. to mam także wyprowadzone przy drzwiach org. wiązki - tak abym w kolejnym przypływie chęci do pracy mógł tylko zamontować drzwi podpiąć i wszystko powinno hulać (centralny zamek, ele. szyby i luterka).
Podłączyłem także Airbagi itd.
Wszystko świetnie działa - tylko jest jeden problem - sprzedający dostarczył mi cały komplet - ale bez przewodu powietrza pomiędzy nagrzewnicą a środkową kratką.
A że wentylacja jest w wersji z klimatyzacją to nie pasuje standardowa rura dolotou - potrzebna jest mniejsza niestety nie mogę namierzyć jej numeru.
Z lokalnego szrotu mam rurę dolotu takakiego typu :
(oznaczoną numerem 8 końcówka BC) ale jest ona za duża :/
Czy ktoś może poratować numerem tej rurki w wersji z klimatyzacją ? (czy to ta AC ?)
Rurki od klimatyzacji mam pod maską Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. także już myślę o kolejnych zmianach w westfali Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Na moim serwerze znajduje się kilka zdjęć z operacji.
Obecnie nagrzewnicę mam taką
Kilka fotek z operacji:
Ostatnio edytowane przez bluebit ; 25-05-2016 o 09:22
bluebit jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 17:07   #2
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 02-09-2008
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Domyślnie Odp: Przełożyłem deskę z modelu 1999 do modelu 1991 i chyba nie wyszło
To jest (moim zdaniem Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ) prawidłowy rysunek dla kanałów nagrzewnicy z klimą, potrzebujesz nr 15.
Występuje w trzech wariantach:
nr 15
1071455 (95VB-V18D405-CD) Выпуск. канал отопителя - Канал жалюзи (1994-08-15 - 1999-04-15, 1999-04-15 - 2000-08-15)
1071457 (95VB-V18D405-DD)Выпуск. канал отопителя - Канал жалюзи (1994-08-15 - 2000-08-15)
1091678 (99VB-V18D405-AA) Выпуск. канал отопителя - Выпуск. канал отопителя (1999-04-15 - 2000-08-15)
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 24-05-2016 o 17:15
Stary 24-05-2016, 23:51   #3
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Domyślnie Odp: Przełożyłem deskę z modelu 1999 do modelu 1991 i wszystko dziala
Ok, czyli jednak różnią się rury bez klimy i te z klimą
Ciekawe czy w ASO będą mieli dostępną taką cześć.
Ostatnio edytowane przez bluebit ; 25-05-2016 o 10:06
Stary 25-05-2016, 10:48   #4
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Napisał bluebit Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Jeśli z tego rocznika będą mieli, to i tak zaskoczą cię... ceną.
Ja bym podzwonił po dużych firmach rozbierających Transity.
Jeżeli byłyby trudności ze zdobyciem tego kanału, to zbuduj go sam (sklej) z grubej tektury, potem owiń srebrną taśmą "DUCT" - to byłoby... wieczne.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-05-2016 o 10:58
Stary 25-05-2016, 10:53   #5
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Domyślnie Odp: Przełożyłem deskę z modelu 1999 do modelu 1986 wszystko pasuje :D
Napisałem do transitcenter ale póki co brak odpowiedzi.
Jakie jeszcze znasz firmy rozbierające transity ?
Bump: Wg. aso do mojego VIN pasuje rura z końcówka DD
Niestety art. skasowany niedostępny.
Pozostają szroty Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. ale już wiem jaką wersję poszukuje
Stary 25-05-2016, 12:11   #6
wojtekjanus
Avatar wojtekjanus
Imię: Wojciech
Model: Transit
Silnik: 2,0 TDCI
Postów: 14,106
Wejdź może na Allegro i tam szukaj firm które wyraźnie zajmują się hurtowo częściami Transitów. Może Bratford Radom?
Ja mam pod Warszawą szroty i tam jeżdżę jak czegoś szukam, ale oni nie zajmują się wysyłką.
Zgredzik
Ostatnio edytowane przez wojtekjanus ; 25-05-2016 o 12:14
Stary 25-05-2016, 12:59   #7
bluebit
Model: nugget
Silnik: 2.5d
Rocznik: 91
Postów: 50
Byłem na okolicznym, dzwoniłem do kilku w okolicach.
Dzwoniłem do transit center,
dzwoniłem do Bratford Radom ...
i jedyne co usłyszałem to gratulacje z posiadania tak rzadkiej wersji transita Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Heh jest nadzieja bo znalazłem kogoś na olx - czekam na informację.
Jeśli się nie uda wyrzeźbię sobie tunel z żywicy epoksydowej i żywicy - ale wolał bym tego uniknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:52.
