Stary 24-05-2016, 18:17   #1
kristof85
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 17-01-2013
Model: c max
Silnik: 1.8 Tdci
Postów: 28
Domyślnie wymiana poduszki silnika
Witam po wymianie wtrysku, sprzęgła i dwumasy przyszedł czas na poduszke silnika od strony rozrzadu cieknie z niej olej i szarpie przy gaszeniu. Od strony karoserii przykreca sie ja srubami natomiast od strony silnika zastosowano szpilki i nakretki. Czy wymieniac te szpilki na nowe czy lepiej tego nie ruszać i ewentualnie dac tylko nowe nakretki i sruby po stronie karoserii? Dzieki
kristof85 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 21:04   #2
Tarmas
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 01-05-2015
Model: Kuga MK2 FL / Fiesta MK7
Silnik: 2.0 TDCi 180 KM / 1.25 Pb 82 KM
Rocznik: 2017 / 2011
Postów: 465
Domyślnie Odp: wymiana poduszki silnika
U mnie chyba po wymianie siedzą stare śruby, szpilki i nakrętki i nie ma problemu. Wymieniane bodajże ze 40 000 km temu przy przebiegu 190 000.
Nawiasem, poduszkę silnika mam tę i jestem zadowolony:
Ford Kuga 2.0 TDCi 180 KM manual MK2 FL ST-Line [Mica Shadow Black]
Ford Fiesta 1.25 Pb 82 KM manual MK7 pre-FL 4-d [Panther Black]
był Ford Focus 1.8 TDCi 115 KM manual MK2 FL Hatchback [Panther Black]
Tarmas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:30.
