Stary 24-05-2016, 19:04   #1
sokol
Zarejestrowany: 18-05-2016
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 tdci 130 jak dziala.
Postów: 8
Domyślnie czy mozna wyjac silnik tdci przez góre??
Cześć,
Czy można wyjąć silnik w mk3 2.0 tdci automat bez wyciąganie skrzyni ??
wiem ze cieżko ale czy sie wgle da?? a i jak cos to jak rozpiąć koło zamachowe ?? bo wiem ze w jaguarze się da to rozpiać bez zjeżdżania na dół
prosze o pomoc Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez sokol ; 24-05-2016 o 19:56 Powód: zły tytuł
sokol jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 19:14   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: czy mozna wyjac silnik w mk3 tdci przez góre??
Napisał sokol Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
a dlaczego nie chcesz wyciągać skrzyni?, bo jak rozepniesz napędy to wydaje mi się, że do góry wyjedzie razem ze skrzynią i po problemie...
chyba , że źle widziałem jak mi wyjmowali... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 19:25   #3
salom
Silnik z automatyczną skrzynią biegów, zawsze wyciąga się razem, nie ważne górą czy dołem, ze względu na duże prawdopodobieństwo uszkodzenia połączenia sprzęgła hydro kinetycznego przy wkładaniu, o ile był wyjmowany sam silnik.
Szanujący się mechanik, nie zrobi czegoś takiego.
Stary 24-05-2016, 19:40   #4
sokol
Model: mondeo mk3
Postów: 8
wlasnie ja zaczynam przygode z mechaniką i sam chce to zrobic. a mam troche dziwnego szefa i nie chce zeby auto wisiało na podnośniku ;/
Stary 24-05-2016, 21:07   #5
salom
Domyślnie Odp: czy mozna wyjac silnik tdci przez góre??
Jeżeli to Twoja pierwsza naprawa, nie wiadomo dlaczego chcesz wyjmować silnik, to po tej naprawie może pojazd już się nie nadawać do jazdy, chyba że będzie on słuzył tylko do eksperymentów z naprawami.
Stary 24-05-2016, 21:34   #6
sokol
Model: mondeo mk3
Postów: 8
Może tak. pierwszy raz robie to sam i w mk3 a ten silnik dosyć duży jest i nie wiem czy starczy miejsca;/ i tylko mnie obchodzi czy mozna wyjąć ten sinik górą bez skrzyni. i jak rozpiać to sprzęgło kinetyczne i czy sie da wgle bez wyciągania całości??
Stary 24-05-2016, 21:35   #7
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał salom Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
ot mądrego to i dobrze posłuchać... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 24-05-2016, 21:36   #8
sokol
Model: mondeo mk3
Postów: 8
a wymieniam bo mi wypaliło dziure w tłoku nr 2 po sprawdzeniu kompresji.
Stary 24-05-2016, 22:05   #9
TomekM_1983
Zarejestrowany: 29-03-2011
Model: Focus MK4 Titanium Business
Silnik: 1.0 EcoBoost 125KM manual
Postów: 607
Przeżyłem operację wymiany silnika w moim byłym już Mondeo MK3.
1 mechanik, który wyjmował, upierał się, że tylko dołem, bo góra nie wyjdzie.
2 mechanik, który montował, włożył góra. Ale jak on to kufa zrobił, to nie wiem. Bo ciasno tam jak diabli. I jak zobaczyłem, ile szkód narobił, montując od góry, to uważam, że jak wymiana 2.0 TDCI w MK3 - tylko dołem!
Ale teoretycznie dać się da...
TomekM_1983 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-05-2016, 22:37   #10
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Tylko raz podjąłem się wyjęcia silnika z mk3 do góry, opisując to jednym słowem, masakra. Wkładałem go z powrotem oczywiście od dołu, po wyjęciu zawieszenia, dużo szybciej i łatwiej. Co do automatu w mk3 TDCi, ostrzegam przed wagą tej skrzyni biegów, na moje oko waży tyle co dwie manualne, a moim zdaniem wyjmując sam silnik z mk3 coś na bank się uszkodzi, tym bardziej w automacie gdzie koło zamachowe wygląda bardzo delikatnie, jest to zwykła blaszka o grubości może 2 mm. Wyjęcie silnika w mk3 tylko do dołu razem ze skrzynią biegów.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 10:38.
