Stary 25-05-2016, 08:41   #1
g10
Zarejestrowany: 24-05-2016
Model: mk2 focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Domyślnie Tdci - Nowe sprzęgło jak powinno pracować?
Odstawilem auta do mechanika gdyż halasowalo łożysko sprzęgła. Sprzęgło się nie slizgalo. Wymieniona została tarcza i łożysko wysprzeglik. W sumie 1500zl z częściami. Mój problem jest tylko taki ze pedal sprzęgła nadal bierze u góry a nie w połowie. Tak powinno być? Czy może mam nadal stara tarcze bo mam wrażenie jakby tarcza była ta sama co przed wymianą. Pedał pracuje tak samo.
g10 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 08:54   #2
salom
Domyślnie Odp: Tdci - Nowe sprzęgło jak powinno pracować?
W miarę wycierania sie tarczy sprzęgła, i będzie robila sie cieńsza, pedał sprżęgła bedzie się obniżał,będzie sprzęgło brało w innym miejscu, czyli coraz niżej, az dojdzie do samej podłogi, ale to trochę potrwa, może i 10 lat, jak niewiele jeżdzisz.
Stary 25-05-2016, 09:42   #3
detomasso007
Avatar detomasso007
Zarejestrowany: 17-06-2015
Model: Ford Focus MK2
Silnik: 2.0 TDCI 170KM 390Nm
Postów: 55
U mnie też bierze wysoko, chyba to normalne. Poza tym jest samoregulacja cięgna, to nie powinieneś się martwić.
detomasso007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 12:10   #4
mtl
Zarejestrowany: 29-06-2012
Model: Focus MK3
Silnik: 1,6 TDCI DPF (115 KM)
Postów: 333
Nie bój nic. Najprawdopodobniej masz sprzęgło samonastawne, które reguluje się automatycznie, dzięki czemu w miarę zużywania się tarczy nie odczuwasz tego na pedale - bierze zawsze mniej więcej w tym samym miejscu.
mtl jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 15:24   #5
Matych
Avatar Matych
Zarejestrowany: 13-06-2010
Model: Mondeo MK5 Titanium
Postów: 3,766
Dokładnie
Stary 25-05-2016, 22:37   #6
g10
Model: mk2 focus
Silnik: 1.6 tdci
Postów: 15
Bardzo dziękuję!!
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:22.
