Stary 25-05-2016, 15:45   #1
danik3xh
Imię: artur
Zarejestrowany: 17-04-2015
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie Tuleja wahacza przedniego tylna duża jak wprasować ?????
Witam. Mam pilne pytanie o te tylne tuleje czy wprasować je aż po sam jej kołnierz czy ma trochę zostać bo w oryginałach nie były one wprasowane aż do końca więc nie wiem na co patrzeć znaczników nie ma na tulejach. Proszę o pomoc. Pozdrawiam.
danik3xh jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 18:53   #2
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 28-04-2013
Model: MK5
Postów: 49
Domyślnie Odp: Tuleja wahacza przedniego tylna duża jak wprasować ?????
a odpowiem ja mialem nie do konca. jakie 2 cm okolo jak pamietam. nie polecam robic tego w domu samemu daj komus kto juz to robil bo ja zrobilem sam i musze wlasnie je wymienic. nie mam pojecia jak to sie stalo ale mam miedzy tym bolcem a tuleja tym w sordku aluminiowym 1 mm luzu i wali mi tak ze balem sie ze cos mi sie urwalo w silniku a wczoraj doszedlem co to jest i 5 miesieczne tuleje do smieci Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
przy okazji polec mi jakie kupic bo ja chyba kupilem jakies gowno.... mayle ja by bylo to bym kupil z tego
BuBuTaBi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-05-2016, 19:31   #3
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 716
Tuleja tylna wahacza przedniego TRW, Mayle to jak dla mnie badziew.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 28-05-2016 o 09:02
Adept jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 26-05-2016, 14:29   #4
danik3xh
Imię: artur
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Ja założyłem Trw. Luz do kołnierza tulei zostawiłem mniej więcej taki jaki był w oryginale.
Stary 27-05-2016, 21:54   #5
BuBuTaBi
Imię: Szymon
Model: MK5
Postów: 49
adept trw meyle ? badziew? a co wg ciebie jest pro ?
ja zalozylem MOOG i doslownie wy... lo mi ja w 2 miesiace w srodku i teraz wali mi tak ze myslalem ze cos sie urwalo. teraz kolej na meyle (mam stabilizatory od meyle i roznica kolosalna nawet w wykonaniu.
Stary 27-05-2016, 23:17   #6
koza0007
Zarejestrowany: 16-06-2013
Model: Edge
Silnik: 3,5
Postów: 91
Lemforder zawsze jest pewny.
koza0007 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-05-2016, 08:52   #7
Marek
Avatar Marek
Zarejestrowany: 29-11-2009
Rocznik: 2022 2015 1995
Postów: 3,198
Napisał Adept Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
TRW Mayle to jak dla mnie badziew.
TRW sprzedają w ASO jako oryginał ale skoro to badziew Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 28-05-2016, 09:01   #8
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
Napisał Marek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Marku brakło tam przecinka, który już poprawiam
Bump:
Napisał koza0007 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
zawsze jest pewny.
Lemforder nie produkuje tulei tylnej wahacza przedniego. Nawet dla Jaguara nie występuje katalogowo ta tuleja tylko pełny wahacz.
Ostatnio edytowane przez Adept ; 28-05-2016 o 09:18
Stary 20-06-2016, 22:34   #9
danik3xh
Imię: artur
Model: mondeo
Silnik: 1.8
Domyślnie Odp: Tuleja wahacza przedniego ?????
Witam. Potrzebuję rady odnośnie tulei. Nie wiem dlaczego ale ok dwa tygodnie może wcześniej po wymianie prawa od strony pobocza była cała zaolejona nie wjechałem raczej nawet w jakąś większą dziurę ani nic. Wymieniałem tuleje ponieważ pukało mi z przodu na nierównościach z lewej słabiej z prawej głośniej i szarpało kierownicą przy najeżdżaniu na krawężnik prawym kołem właśnie. Na początku przestało pukać a teraz coś znowu puka z prawej strony...Czy olej w tulei ma takie bardzo duże znaczenie że bez oleju już ta tuleja jest na śmietnik? wymieniać ją na nową ? na reklamacje chyba nie ma szans ? bo wszystko montowałem sam.
Stary 21-06-2016, 21:41   #10
Adept
Junior Moderator
Avatar Adept
Postów: 716
mi się wylała podczas montażu, jutro montaż jeszcze raz. Olej jest bardzo ważny w tulei.
Ja użyłem do wyprasowania i wprasowania dwóch rur i jednego kawałka blachy oraz imadła...poszło w miarę szybko i lekko...przynajmniej jak dla mnie.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:51.
