Stary 29-05-2016, 12:28   #1
raf80
Imię: rafał
Zarejestrowany: 18-11-2012
Model: fokus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Domyślnie nie podaje paliwa z filtra paliwa
Witam. Mam kłopoty z odpalaniem focusa 1.8 tdci. Po postoju nie chce odpalić. Zajrzałem pod maskę odkręciłem pokrywę filtra- paliwa dużo, więc wygląda na to że dalej nie podaje. Pompowanie pedałem gazu nie pomaga więc wlałem trochę w przewód idący z filtra. Po kilku obrotach odpalił ale tylko przez chwilę. Czy w pokrywie filtra może się coś zapchać albo zepsuć bo ewidentnie to ona nie podaje dalej paliwa. Proszę o pomoc. Dodam że nie pokazuje żadnych błędów po podpięciu testera diagnostycznego. Pozdrawiam.
raf80 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-05-2016, 19:13   #2
raf80
Imię: rafał
Model: fokus
Silnik: 1.8
Postów: 24
Domyślnie Odp: nie podaje paliwa z filtra paliwa
A co gdyby to była pompa wtryskowa jak można to sprawdzić. Powtórzyłem zabieg zalewając przewód między filtrem a pompą . Kręcąc silnik dwa razy zaskoczył na 3 sek.
Stary 01-06-2016, 00:53   #3
HajerŚląsk
Avatar HajerŚląsk
Zarejestrowany: 07-03-2013
Model: FOCUS MK 2 LIFT
Silnik: 1,8 TDCI
Postów: 61
Było wiele razy opisane zasysa lewe powietrze do układu paliwowego...
§23
HajerŚląsk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:15.
