Stary 29-05-2016, 13:48   #1
michal8937
Zarejestrowany: 08-02-2015
Model: ff 2
Postów: 32
Domyślnie poszarpywanie i przebicia w silniku 1.6 16v Duratec
Witajcie,
ostatnio coraz częściej zdarza się, że silnik nie chce załapać za pierwszym razem. Problemem na pewno nie jest akumulator, ponieważ jest nowy od pół roku.
Moją fokę kupiłem w październiku 2015 roku. Po nocy auto rano nie chciało odpalić - akumulator był całkowicie zużyty. Zadzwoniłem po taxi z kablami. Podczas odpalania na kable pojawiały się przepięcia - iskry. Cały czas jednak auto dobrze chodziło. Od czasu do czasu podczas zdarzało się, że podczas przyspieszania z gazem w podłodze po 4 tys obr pojawiały się jakby chwilowe spadki mocy - działo się to w okresie zimowy. Teraz od kilku miesięcy nic takiego nie ma miejsca.
Od jakiegoś czasu zdarza się, że auto za pierwszy razem nie załapie, a czasem załapuje za pierwszym razem ale jakby tak na raty.
Przebieg na liczniku to 107kkm. Nie wiem czy świece były w nim wymieniane.
Od czasu do czasu na obrotach biegu jałowego czuć wyraźne szarpanie silnika/nierówną pracę.
Jakieś rady, bądź sugestie?
michal8937 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 05:19   #2
Mariooki
Zarejestrowany: 25-05-2016
Model: Focus mk1
Silnik: 1.8 benzyna gaz
Postów: 17
Domyślnie Odp: poszarpywanie i przebicia w silniku 1.6 16v Duratec
Witaj
Do sprawdzenia alternator, mozesz tez sprawdzic pibór prądu na wyłaczonym silniku, wystarczy zwykły miernik,
miernik przy wyłączonych wszystkich odbiornikach powinien pokazać 0.03-0,07A wszstkie wskazania powyżj świadcza o poborze prądu przez włączony jakiś odbiornik np;żle podłączone, ja miałem zwarcie na alternatorze i podobne objawy jak Ty. Daj znać co wyszło.
Pozdro
Mariooki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 09:09   #3
michal8937
Model: ff 2
Postów: 32
Domyślnie Re: poszarpywanie i przebicia w silniku 1.6 16v Duratec
W jaki sposób sprawdzić alternator?
Stary 30-05-2016, 11:17   #4
Mariooki
Model: Focus mk1
Postów: 17
W internecie jest duzo informacji o tym a na tubach filmy instruktarzowe.
Bump: W internecie jest duzo informacji o tym a na tubach filmy instruktarzowe.
Stary 30-05-2016, 12:37   #5
Michał_V6
Avatar Michał_V6
Zarejestrowany: 28-07-2014
Model: Focus mk2 + Mondeo mk3
Silnik: 1,6 16v pb + 2,5 V6
Rocznik: 2006, 2004
Postów: 108
Jeśli chodzi o odpalanie, to albo alternator, albo akumulator- to, że jest "nowy" to nie znaczy, że jest dobry, wystarczy, że się zrobi jakieś zwarcie i nawet nowy może paść.
Druga sprawa czy jest dobrze dobrany? Ile ma amperogodzin? Jaki rozruch? Jakiej jest firmy?
A jak alternator będzie dobry, to z szarpaniem i spadkiem mocy to po kolei wymieniać: świece, przewody zapłonowe, cewkę. Po zakupie auta podstawą jest zmienić albo przynajmniej sprawdzić świece.
Michał_V6 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 11:02   #6
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
A ja bym zaczął od kabli zapłonowych, bo przebicia mogą o tym świadczyć. Pęknięcia, złamania, niedociśnięte na cewce/świecy i voila-problemy z odpalaniem/mocą/przebiciamiGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 22:04.
