Stary 29-05-2016, 23:59   #1
wojtq
Zarejestrowany: 03-02-2012
Postów: 8
Domyślnie Otwieranie drzwi nie zawsze zapala oświetlenie ?
Witam serdecznie wszystkich posiadaczy S-Maxów.
Co prawda nie spodziewam się przełomu w poszukiwaniu porady, bo google ani po polsku ani po angielsku nic wiele nie znalazło, lecz spróbować warto zawsze.
Otóż mój nabyty 2 miesiące temu S-Max jak się okazuje oświetlenie wnętrza załącza raczej według swojego kaprysu niż według jakiejś sensownej reguły.
Otóż oświetlenie działa. Każda lamkpa. Niestety otwieranie drzwi nie zawsze zapala oświetlenie, wyłączenie zapłonu również nie robi wrażenia na żarówkach za każdym razem, za to bywało że zapalały się po włączeniu zapłonu co jest sprzeczne z tym co powinno mieć miejsce. Podobna historia z odryglowaniem drzwi. Raz się światła w środku zapalają raz nie. Po prostu żyje swoim życiem.
Ktoś może poradzić od czego zacząć i gdzie celować?
Będę wdzięczny bo jest to irytujące.
wojtq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 08:47   #2
gunter2079
Zarejestrowany: 17-12-2015
Model: S-max
Postów: 349
Domyślnie Odp: Problem z oświetleniem wnętrza pojazdu
Mi to wygląda na przegniłą wiązkę elektryczną lub zaśniedziałą kostka. Podobny temat przerabiałem w pasku. Szukałbym po kablach od żarówki aż coraz głębiej....
gunter2079 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 11:43   #3
tifoso
Zarejestrowany: 17-08-2014
Model: S-MAX Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 140KM
Postów: 55
Domyślnie Odp: Otwieranie drzwi nie zawsze zapala oświetlenie ?
Miałem dokładnie tak samo, pomogło odpięcie akumulatora na kilkanaście minut. Od tamtej pory spokój.
tifoso jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:46.
