Stary 30-05-2016, 19:42   #1
Maciek9594
Imię: Maciej
Zarejestrowany: 30-05-2016
Postów: 11
Domyślnie Auto nie ma mocy, nikt nie wie co dalej robić...
Jestem tutaj nowym użytkownikiem, tak wiec witam wszystkich.
Auto to Ford S-Max 2.0 TDCI 163 konie, rok 2012.
Samochód został sprowadzony z Niemiec. Wszytko wygląda następująco: Auto powinno mieć 163konie niestety nie ma tyle, a ma jedynie 137 koni (oczywiście pomiary na profesjonalnej hamowni były robione). od momentu kupna walczymy o to aby ford odzyskał utraconą moc. Dodam że S-Max miał robioną turbine bo ktoś powiedział że może ona, następnie że DPF tak wiec to też zostało sprawdzone. Rozrząd wymieniany i ustawione wszystko na fabrykę. Wtryski wyciągnięte i sprawdzone, są w stanie idealnym, przepływomierz podmieniony na oryginalny, cały czas to samo. Co najdziwniejsze auto po tych wszystkich zabiegach jedzie lepiej a to dlatego że krzywa momentu się zmieniła (po każdej zmianie był na hamowni aby sprawdzić czy odzyskał moc) ale niestety dalej pokazuje okolice 140koni. Wszystkie czujniki posprawdzane przez jednego z najlepszych mechaników od Fordów w Polsce i nikt nie wie co dalej robić, może ktoś miał podobną sytuację i wie co pomoże. A jeszcze dodam to że auto nie reaguje na agresywny chip tuning, moc po agresywnej mapie powinna wzrosnąć o około 50 koni a wzrasta jedynie 5 koni.
Wszystkie podpowiedzi mile widziane ponieważ kończą się wszystkim pomysły co dalej z tym fantem zrobić.
Pozdrawiam Maciej
Ostatnio edytowane przez Maciek9594 ; 30-05-2016 o 20:41 Powód: Błąd.
Maciek9594 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 21:28   #2
setaszi
Zarejestrowany: 13-10-2004
Model: ford
Silnik: DW10C , DW10F
Rocznik: 2012 , 2016
Postów: 690
Domyślnie Odp: Auto nie ma mocy, nikt nie wie co dalej robić...
wgrać do sterownika oryginalną mapę
setaszi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 21:30   #3
cliner
Avatar cliner
Zarejestrowany: 06-12-2011
Model: NieFord-Skoda Octavia vRS
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Wgraj fabryczną mapę na 163,jeżeli to DW10C... kogoś w Niemcownii wpuścili w maliny niemocy.Czym robicie ten tuning?
Sent from my Nexus 6P using Tapatalk
http://s1069.photobucket.com/albums/u468/cliner66/
http://forum.fordclubpolska.org/album.php?albumid=786
269KM/429Nm by Heko(było),następne(było) 275KM/427Nm...jest 324KM/483Nm...
Ostatnio edytowane przez cliner ; 30-05-2016 o 21:32
cliner jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 22:10   #4
Maciek9594
Imię: Maciej
Postów: 11
Mapa została sprawdzona w serwisie Forda i zaktualizowana do najnowszej wersji którą mieli. A chip tuning oraz hamownie obsługuje firma "kreator mocy" bardzo dobrze znana w Warszawie, zresztą sami oni powiedzieli że to dziwny przypadek bo takie same robili bez problemu na 200koni a ten nie chce.
Stary 30-05-2016, 22:16   #5
bukox
Avatar bukox
Zarejestrowany: 30-12-2015
Model: Ford S-MAX
Silnik: 2.0 DW10F 180 KM
Postów: 655
Napisał Maciek9594 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ale czy sprawdzili czy mapa jest na 140 czy 164 KM w DW10C?
Opel Vectra B 1.6 XEL -> Opel Vectra C 1.9 DTH -> Ford S-MAX MK1 2.0 DW10C -> Suzuki Swift MK7 1.2 DualJet + Ford S-MAX MK2 2.0 DW10F
bukox jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 30-05-2016, 22:22   #6
Maciek9594
Imię: Maciej
Postów: 11
Tak było to sprawdzone i na pewno jest na 163konie. Dodam jeszcze że to sprawdzone było w serwisie oraz u tego Faceta co tylko fordami się zajmuje. Tak wiec tutaj na pewno jest okay.
Stary 31-05-2016, 08:58   #7
cliner
Avatar cliner
Silnik: 2.0 TSI
Postów: 1,434
Wgrajcie mapę na 140 i wtedy sprawdzić jak jest....Napisz do Heko,jest dobry w te klocki we Fordach.Po vinie jaki masz typ silnika?
Stary 31-05-2016, 09:45   #8
Hipos
Zarejestrowany: 17-12-2010
Model: S-max
Silnik: 2.0 tdci 185KM@3800/404Nm@2200
Postów: 544
Był jeszcze przypadek i to W-wie (i to chyba w kreatorze), że samochód był źle shamowany.
Po zmianie hamowni okazało się, że wszystko jest OK (jak poszukasz na forum to znajdziesz wątek. Też dotyczył smaxa 163km, który wychodził na 140km)
Pisz do heko, a jeżeli rozważasz zmianę tunera/hamowni to polecam Master's z Piaseczna [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
"Interface klienta" taki sobie, ale bardzo dobrze znają się na bolączkach diesli oraz na ich tuningu
Hipos jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 14:45   #9
Maciek9594
Imię: Maciej
Postów: 11
Typ silnika po vinie: 2.0L Duratorq DOHC(150/163PS)-DW10C
Wynik z hamowni jest raczej prawidłowy. Jeździłem wcześniej Galaxem 170koni
i odczucie różnicy mocy jest ogromne. Po za tym po chipie powinna być różnica - a nie było.
Bump:
Stary 01-06-2016, 09:17   #10
kot_79
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 20-09-2011
Model: Galaxy (był Escort MK5, Escort MK7, Fiesta, MND Mk3, MND MK4)
Silnik: TDCi
Postów: 478
Domyślnie Re: Auto nie ma mocy, nikt nie wie co dalej robić...
Za te wszystkie operacje i sprawdzenia to pewnie kilka dobrych kPLNów poszło.
Może to głupie pytanie bo już dużo sprawdzałeś ale czy EGR też? Czy szczelność pomiędzy kolektorem wylotowoym a turbiną (miałem kiedyś przypadek, że mała nieszczelność powodowała underboost - a jest trudna do diagnozy tyle, że turbinę wymieniałeś więc to powinno wyjść), zaworki podciśnienia?
Regulamin %23
kot_79 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:40.
