Stary 31-05-2016, 10:26   #1
Andreal
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 07-04-2016
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Jaki model pompy wspomagania kupić przy wymianie
szukajka nie podpowiada, więc zakładam nowy temat, sprawa dotyczy focusa mk1, benzyna 1.6 16V Zetec, 1998 rocznik (wersja ghia, HB)
Wygląda na to, że ubywa mi płyn wspomagania, znajomy mechanik stwierdził nieszczelność pompy wspomagania. Chcę kupić pompę używaną, na allegro tego dobra jest całkiem sporo. Opisy aukcji sugerują część do mojego auta, ale do wyboru są zdaje się 2, czy 3 typy (HBD-JG, HBD-GA itd) z różnymi oznaczeniami. Czy jest jakaś możliwość identyfikacji części po modelu samochodu bądź numerze vin bez konieczności jej wyciągania? Czy część z modelu z roku 2000 będzie pasowała do modelu '98?
Trochę zielony jestem w temacie, także dzięki za każdą pomoc.
Ostatnio edytowane przez Andreal ; 01-06-2016 o 07:48
Andreal jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 20:03   #2
Szymon:-)
Imię: Szymon
Zarejestrowany: 29-07-2014
Model: Focus mk1
Silnik: 1.6 16V
Postów: 159
Domyślnie Odp: Jaką pompę wspomagania kupić do focusa mk1 '98, 1.6 benzyna
Odnośnie sprawdzenia po oznaczeniach Ci nie pomogę, wiem jedno, że pompa musi być do auta z klimą (jeśli posiadasz klime, masz wersję ghia więc posiadasz) i do przed lifta. Po lifcie były pewne modyfikacje i pompa może nie pasować, wiem, bo miałem dokładnie taki sam problem.
Wszystko zarzygane płynem od wspomagania, pojechałem do serwisu Forda (nie ASO ale ponoć bardzo dobrzy) posprawdzali, powiedzieli, że pompa, koszt nowej 650 zł, do tego powiedzieli żebym umył w tym miejscu silnik bo jest strasznie brudno... skasowali za samo sprawdzenie jak za zboże ale jeszcze umyj...
Musiałbym na głowę upaść żeby im tyle płacić, kupiłem używkę na allegro, okazało się, że ledwo zipie, ba, nawet miała bicie na kole pasowym. W końcu stwierdziłem, że poszukam dalej i w końcu trafiłem na świetnego mechanika (naprawiam u niego do dziś), umówiłem się, wyjął pompę i powiedział żebym ją zawiózł do fachowców na próbę szczelności, zawiozłem, sprawdzili pompę i okazało się, że pompa jest w porządku i żadnych wycieków.
Mechanik założył pompę, wymył silnik, że aż się świecił i od roku poziom płynu nawet nie drgnął. Tak oto zaoszczędziłem 650 zł.
Możliwe, że była jakaś nieszczelność na którymś z wężów, nowe opaski i wszystko jest ok.
Szymon:-) jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 08:02   #3
Andreal
Imię: Andrzej
Model: Focus MK1
Silnik: 1.6 benzyna
Rocznik: 1998
Postów: 10
Domyślnie Odp: Jaki model pompy wspomagania kupić przy wymianie
Dzięki na nową opcję, bo takiej w ogóle nie brałem pod uwagę.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:06.
