Stary 31-05-2016, 16:33   #1
ran2001
Imię: Kamil
Zarejestrowany: 13-05-2013
Model: MK3
Silnik: 1.8-125KM
Postów: 38
Domyślnie Klima zamula auto 1.8
Witam. To tak w temacie przy załączeniu klimy auto strasznie zamula. Zastanawiam się czy tak ma być bo czasem ze świateł nie można ruszyć. Byłem u mechanika mówił. że musi ciśnienia sprawdzić, pompę. Nie chce też żeby mnie na jakieś koszty naciągnął bo być może tak musi być jak wiadomo 1.8 szału nie robi no ale to już jest lekka przesada. Także jeśli ktoś miał podobny problem bądź coś wie na ten temat to prosiłbym o jakieś tematy pomocnicze. pozdrawiam.
ran2001 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 17:02   #2
paoloWawa
Zarejestrowany: 08-07-2013
Model: Mercedes Klasa E
Silnik: 220d
Postów: 731
Domyślnie Odp: Klima zamula auto 1.8
Klima odbiera trochę mocy, ale bez przesady, jeździłem MK2 1,8 ZETEC i tego nie odczuwałem.
Nie jest to więc objaw normalny i na pewno jest jakaś przyczyna tego stanu rzeczy.
Wysłane z mojego GT-I8260 przy użyciu Tapatalka
Było:Ford Mondeo MK2 1.8 Zetec 1998r. (2012-2015); Ford Mondeo MK4 2.5T 2007r. chip 263KM 401Nm (2015-2023), Ford Focus MK1 1.8 Zetec 1999r. (2021-2023)
Ostatnio edytowane przez paoloWawa ; 31-05-2016 o 19:31
paoloWawa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 17:28   #3
ran2001
Imię: Kamil
Model: MK3
Silnik: 1.8-125KM
Postów: 38
Napisał paoloWawa Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No w moim przypadku, to tak jak by zabierała całą mocGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
No pewnie będzie trzeba przeglądać po kolei Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2016, 19:10   #4
GonZoo
Avatar GonZoo
Zarejestrowany: 06-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 Duratec Pb
Postów: 150
Sprężarka może być na granicy zatarcia. W krytycznej sytuacji sprężarka zatrzymuje się a pasek rzeźbi w kole wielorowkowym i leci dym z pod maski.
Ja mam wszakże silnik 2.0 , klima działa i zero spadku obrotów i spadku mocy.
Sprawdzone , że załączenie sprężarki zabiera ok 1-3 % mocy silnika więc nie powinno być odczuwalne.
Radzę szybko działać bo koszty naprawy sprężarki zdejmą gacie. pzdr
GonZoo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 19:53   #5
ran2001
Imię: Kamil
Model: MK3
Silnik: 1.8-125KM
Postów: 38
No podejrzewam, że tak może być najgorzej jest ruszyć ze skrzyżowania. Zdarzało się, że trzeba było ją wyłączyć przy ruszeniu. No nic w przyszłym tygodniu trzeba działać bo zbyt męczące a klima teraz potrzebna. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 31-05-2016, 20:33   #6
mkalak
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
Kolego ja mam to samo.Winnym jest rezystor przez ogromy spadek napięcia obciążający alternator.Zamówiony zamiennik ma dojść jutro.Ja też myślałem że to sprężarka.Rób to szybko bo posadziłem alternator przez to.
mkalak jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 21:27   #7
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
O wlasnie mam ten sam problem , ale nie jest az tak odczuwalny jak u kolegi. Auto traci z hmm 10% mocy moze 15%. Jak wlcze klime i stoje na swiatlach to czuje , ze silnik troszke inaczej buczy tak hmm slychac takie (Br , br , br ) co jakis czas 2 s cyklicznie. Czasami tez klima nie chce sie zaloczyc w trakcie jazdy , jak stane na swiatlach i ja wlcze to juz dziala. Nie zawsze tak jest , ale czesto dosyc co to moze byc.
Aha i gdzie znajde ten rezystor w aucie ew. jak go sprawdzic?
Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 31-05-2016 o 21:31
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 21:35   #8
mkalak
Model: Mondeo mk3
Postów: 49
O rezystorze jest mnóstwo tematów a co do poprawnego załączania się sprężarki podczas jazdy może być odpowiedzialna tarczka sprzęgła klimy lub słynna podkładka-miałem to samo.
Stary 31-05-2016, 21:46   #9
Piotr194
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Klima manualna to nic nie zmienia prawda? Jak ta tarczke , podkladke sprawdzic? czy wymienic tylko pozsotaje?
Stary 01-06-2016, 19:58   #10
GonZoo
Avatar GonZoo
Model: Mondeo MK3
Postów: 150
Temat wałkowany na forum. A z grubsza-Zdejmujesz koło przód prawe , odkręcasz 4 śruby mocujące osłonę ,blokujesz tarczę sprzęgła np. kleszczami , odkręcasz centralną śrubę , wyciągasz z wielofreza , wyciągasz podkładkę i wsio.
Ja tak zrobiłem w zeszłą sobotę i działa.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:00.
