Stary 31-05-2016, 18:56   #1
kozi1993
Imię: darek
Zarejestrowany: 12-09-2015
Model: mondeo
Silnik: 1800
Domyślnie Uszkodzony wężyk odpowietrzenia
Witam jestem w posiadaniu forda mondeo mk3 1.8 16v 125km. Miałem wymienianą pompę paliwa i podczas ściągania zbiornika mechanik nie odczepił jednego wężyka odpowiedzialnego za odpowietrzenia, jeżeli ten wężyk nie jest szczelny będzie to miało wpływ na prace silnika np przerywanie , utrata mocy , gaśnięcie przy niskim stanie paliwa proszę o pomoc bo juz niewiem teraz poodczas jazdy na autostradzie przy 120km/h szarpalo caly czas nie chciał przyspieszać 2 dni wczesniej zapaliła mi się kontrolka silnika pojechalem do mechanika do holendra bo jestem aktualnie w Holandii i mechanikowi kazałem wymienić filtr paliwa i podłaczył kompa i niby nic nie wykazło wiec ja juz niewiem co moze być moze ktos mial podobny problem prosze o pomoc
Ostatnio edytowane przez kozi1993 ; 31-05-2016 o 19:02
kozi1993 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 31-05-2016, 21:24   #2
Piotr194
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Domyślnie Odp: Uszkodzony wężyk odpowietrzenia
Ja mam podobny problem zwiazany z przyspieszeniem i czasem falowaniem po odpaleniu. Wymienilem pompe paliwa na WRC pochodzila super z 400 km i padla zaczla jakos dziwnie charczec. Wymienilem na gwarancji wzialem taka sama , bo innej nie mieli zalozylem i (pedal gazu sztywny) juz czuje , ze bedzie moc. I faktycznie byla do zgaszenia auta. Jak wsiadlem po 6 h to pedal gazu juz byl miekki i slabo przyspieszalo auto. odpowietrzylem tym wentylkiem na listwie jescze raz i gaz zrobil sie juz twardszy i auto lepiej sie zbiera , ale juz nie to co na poczatku jak wlozylem pompe i tez nie wiem co to moze byc. Zamowilem kolejna pompe z tym , ze juz za mniejsze pieniadze i uzywana , ale oryginal zobaczymy.
Piotr194 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 13:30.
