31-05-2016, 20:45 | #1 |
Zarejestrowany: 15-09-2015
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0 16v Benzyna/Gaz
Postów: 320
Gdzie jest rezystor klimatyzacji?
Gdzie znajduje się rezystor klimatyzacji ? Auto muli po wlaczeniu klimy wyczytalem , ze winny moze byc rezystor. Gdzie on sie znajduje , jak go sprawdzic? Drugie pytanie Gdzie znajduje się sterownik silnika ? Jakie są objawy , ze dziala nieprawidlowo? |
31-05-2016, 21:11 | #2 | ||
Zarejestrowany: 20-07-2010
Model: Mondeo MK3 + Fiesta MK4
Silnik: 2.0 TDCI + 1.25 S
Rocznik: 2002 + 2001
Postów: 780
Odp: Gdzie jest rezystor klimatyzacji?
§23 Ostatnio edytowane przez fundil ; 31-05-2016 o 21:14 |
31-05-2016, 21:30 | #3 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
KOlega na forum napisal , ze winny jest rezystor jakis (nie wiem czy klimatyzacji , moze glupio tak palnalem gafe). Ze on traci napiecie bardzo jak sie klime wlacze i auto sie zamula.
A jakie mogą byc obajwy jego nieprawidlowego dzialania? Czy ma on cos do mocy auta? Moze on nisczy pompy paliwa w jakis sposob? Mozna mu przypisywac problem z brakiem reakcji na gaz przy wcisnieniu go do podlogi? Ostatnio edytowane przez Piotr194 ; 31-05-2016 o 21:32 |
31-05-2016, 21:36 | #4 |
Junior Moderator
Zarejestrowany: 16-03-2013
Model: Ford Mondeo Ghia
Silnik: 2,0 TDDI 115 Kucy
Postów: 719
Chodzi o rezystor który znajduje się koło chłodnicy, w mondeo mk3 często się on przepala, przez bardzo duży prąd który przezeń płynie. Możesz go zobaczyć z kanału jest po lewej stronie
31-05-2016, 21:48 | #5 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Czy jego wymiana jest jakoś skomplikowana? Rozumiem , ze jedynym rozwiazaniem jest kupno drugiego rezystora czy mozna przywrocic w jakis sposob sprawnosc starego?
31-05-2016, 21:57 | #6 |
Junior Moderator
Postów: 719
Jeśli objaw masz taki, że jak włączasz klimę to słychać wentylator chłodnicy i przygasają światła to na 100% to jest rezystor przy chłodnicy. Wymiana nie jest problematyczna, ale żeby zrobić to dobrze. Ja u siebie, założyłem piny rzeńskie z zaciśniętymi kabelkami, potem zalałem cyną, założyłem opaski termo kurczliwe i podłączyłem. Problem się skończył.
Nówka w aso jakies 285zł o ile dobrze pamiętam. Używkę kupisz za 50 zł ja tak zrobiłem. co do reanimacji starego...zależy jak się upalił, u mnie wtyczka była upalona i pin stopiony. |
31-05-2016, 22:09 | #7 |
Model: Mondeo mk3
Postów: 320
Objawy taki , ze auto wyraznie slabnie.
A co z tym kompem j.w jakie moga byc objawy jego nieprawidlowej pracy? |
01-06-2016, 16:42 | #8 | |
Zarejestrowany: 26-12-2014
Model: Mondeo mk3
Silnik: 2.0TDDI 115KM
Postów: 49
