Stary 01-06-2016, 09:28   #1
MatRat
Zarejestrowany: 31-05-2016
Model: Ford Fiesta MK7
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
Domyślnie Klikający pedał sprzęgła
Drugi post na forum i druga chyba usterka do usunięcia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
O co chodzi? Pedał sprzęgła w ostatnim momencie odpuszczania klika. Tak o po prostu klika. Na moje oko i ucho może to być wina znajdującej się tam sprężyny, ale może ktoś ma gorszą diagnozę? Albo po prostu miał ten problem. Chyba, że ten typ tak po prostu już ma, chociaż w to nie wierzę...
Dodam, że bierze normalnie i dobrze, nie ma ze sprzęgłem żadnych problemów.
Jeżeli to sprężyna -wymieniać czy tylko czymś psiknąć? Nie jestem fanem WD, więc może coś lepszego polecicie, co można dostać bez problemu.
MatRat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 18:27   #2
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
Domyślnie Odp: Klikający pedał sprzęgła
Pierwsze co przychodzi mi na myśl to płyn od wspomagania jest? (również smaruje sprzęgło)
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-06-2016, 21:44   #3
Antej
Zarejestrowany: 15-08-2014
Model: exKa/Fusx2/Foc
Silnik: Brak informacji
Rocznik: Brak informacji
Postów: 9,052
Obejrzyj czy masz czujnik pod sprzęgłem to on lubi klikać
Stary 02-06-2016, 12:00   #4
sh4kr
Avatar sh4kr
Zarejestrowany: 13-06-2015
Model: Fiesta Mk6
Silnik: 1.4 TDCi
Postów: 27
Też miałem problem z klikaniem. Okazało się że zabezpieczenie spadło z tej tulejki pedału. Sprawdź czy masz prosto pedał.
sh4kr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 12:13   #5
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Zarejestrowany: 16-02-2009
Model: Focus Active X MkIV/Fiesta Mk8
Silnik: 1.0 Ecoboost/1.0 Ecoboost
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Cześć. Podepnę się pod temat, bo mam taki sam objaw. U mnie pojawił się po tym jak zmuszony byłem wymienić pedał sprzęgła na używany. Próbowałem wciskać sprzęgło i obserwować co klika, ale nie udało mi się nic zobaczyć. Też tak masz, że jak jest zimno to klikanie jest mniej intensywne?
ŁukaszD jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 14:38   #6
MatRat
Silnik: 1.6 TDCI
Postów: 18
O jakim czujniku mówimy?
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - jest płyn.
@[Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] - Fiestę mam dopiero jakiś czas, nie miałem jeszcze okazji jeździć w bardzo chłodne dni Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 03-06-2016, 18:40   #7
Du_poid
Zarejestrowany: 14-02-2013
Silnik: 2.5T
Postów: 298
Napisał impresja Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Hmm, to może żeby Ci już drugie nie przychodziło na myśl. Jak już coś to płyn hamulcowy, bo to on odpowiada za pracę wysprzęglika, ze smarowaniem sprzęgła się już nie wypowiem.
Jeżeli słychać ewidentnie z pod nogi to nic innego jak elementy przy pedale sprzęgła, mam to samo w mondeo, ale jeszcze tam nie grzebałem.
Du_poid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 18:56   #8
Errata
Zarejestrowany: 15-08-2010
Model: FUSION FX SILVER
Silnik: 1,4 DURATEC 80KM + gaz sekwencja BRC
Postów: 162
Być może masz instalację pod tempomat a wtedy na pedale sprzęgła są dwa wyłączniki i to one klikają.Tempomatu nie musisz mieć ale instalację owszem . Sprawdź dokładnie .
Errata jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 10:04   #9
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Zdjąłem czujnik z pedału sprzęgła. To nie to.
Stary 03-07-2016, 13:21   #10
ŁukaszD
Avatar ŁukaszD
Rocznik: 2022/2022
Postów: 558
Koledzy udało Wam się znaleźć przyczynę?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:13.
