Stary 02-06-2016, 10:55   #1
zbyszek12345
Imię: Zbyszek
Zarejestrowany: 03-05-2011
Model: C-max
Silnik: 1.8 benzyna+lpg
Postów: 50
Domyślnie Szarpanie silnika 1.8 benzyna + gaz
Ford C-max 1.8 benzyna + gaz 2008 rok, silnik szarpie, pokazało błąd P0351 Cewka zapłonowa "A" pierwotny/wtórny obwód, wymieniłem cewkę i dalej to samo, co dalej robić? Bardzo proszę o pomoc.
zbyszek12345 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 11:02   #2
Przemo17101970
Imię: Przemek
Zarejestrowany: 20-12-2014
Model: c-max
Silnik: 1,8 benzyna/LPG
Postów: 355
Domyślnie Odp: Szarpanie silnika 1.8 benzyna + gaz
Spróbuj miejscami zamienic cewki i zobacz jaki błąd wywali
Przemo17101970 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 11:22   #3
zbyszek12345
Imię: Zbyszek
Model: C-max
Postów: 50
nie napisałem że cewki zamieniałem i cały czas ten sam błąd na cewce A
Stary 02-06-2016, 11:26   #4
Przemo17101970
Imię: Przemek
Model: c-max
Postów: 355
To znaczy zamieniłeś miejscami czy zamieniłeś na nową?
Stary 02-06-2016, 11:41   #5
zbyszek12345
Imię: Zbyszek
Model: C-max
Postów: 50
Zamieniałem miejscami i też zamieniłem na nową.
Stary 02-06-2016, 11:45   #6
badian3
Avatar badian3
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: c-max,Ghia
Silnik: 2.0 benz+lpg 145KM
Postów: 23
U mnie szarpanie na początku było sporadyczne ale po wyłączeniu silnika i włączeniu go ponownie wszystko wracało do normy. Zapisywało błędy typu zawór egr ,czujnik spalania stukowego,czasami któraś cewka. Dałem sobie z tym spokój bo awaria ta nie dawała osobie znać nawet trzy miesiące.W końcu nadszedł moment przełomowy, coraz więcej szarpań i nowe zapisane błędy,PO 320 Zapłon / Dystrybutor Obwód wejściowy prędkości silnika ,plus do obwody cewek raz ac raz bcd.Co zrobiłem wymieniłem czujnik położenia wału korbowego,świece zapłonowe nie to auto nawet przy raptownym dodaniu gazu idzie jak talala.
badian3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 11:50   #7
zbyszek12345
Imię: Zbyszek
Model: C-max
Postów: 50
zobaczę jeszcze do świec, może tam jest problem, błąd tylko jeden
Stary 02-06-2016, 12:15   #8
badian3
Avatar badian3
Imię: Zbigniew
Model: c-max,Ghia
Postów: 23
jeszcze jedno możesz zobaczyć czy przychodzi zasilanie 12v na tą cewkę zapłonową a na drugi przewód czy przychodzi sterowanie ze sterownika.Podpinasz kontrolkę diodową krokodylkiem pod plusowy zacisk akumlatora szpic kontrolki wkładasz do pierwszego przewodu cewki zapłonowej poproś drugą osobę żeby ci próbowała zastartować silnikiem kontrolka powinna mrugać.Kolega miał jeszcze taki przypadek w mondeo z tym silnikiem że nie miał dobrego ciśnienia na 2 cylindrach i wychodziły mu błędy cewki.
Ostatnio edytowane przez badian3 ; 02-06-2016 o 12:17
Stary 03-06-2016, 14:38   #9
workingman
Zarejestrowany: 08-10-2015
Model: c-max
Silnik: 1.8
Postów: 82
A czy przypadkiem nie bierze oleju ? Jak wygląda świeca ?
workingman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 03-06-2016, 21:54   #10
zbyszek12345
Imię: Zbyszek
Model: C-max
Postów: 50
Oleju nie bierze, świece w porządku, pozmieniałem cewki jeszcze raz, zamieniłem świece i problem na chwilę obecną rozwiązany nie wiem na jak długo, nie wiem co pomogło, zobaczę jak długo będzie dobrze.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:47.
