Stary 02-06-2016, 20:37   #1
bartoleq
Zarejestrowany: 02-08-2011
Model: c-max
Silnik: 1.8 125KM benzyna
Postów: 82
Domyślnie Wiązka parktronika - numer części
Od jakiegoś czasu nie działa mi parktronik. Mam czujnik z przodu i tyłu firmową. Fordscanem sprawdziłem że nie działa przedni lewy wewnętrzny.
Przekładałem czujniki i zawsze nie działa lewy wewnętrzny (wcześniej oczywiście reset błędów). Zatem czujniki są ok, tylko coś z wiązką. Dojście kiepskie, nie ma jak odszukać przerwy bez prucia całego przodu.
Na allegro znalazłem dosyć tanio gotowe wiązki z demontażu.
Zapewne pochodzą z tyłu.
Czy wiązka z przodu jest identyczna z tylną? Zna ktoś numery części?
bartoleq jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 20:59   #2
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Domyślnie Odp: Wiązka parktronika - numer części
Może wtyczka dobrze nie łączy sprawdź piny może się letko rozeszły.
Stary 02-06-2016, 21:37   #3
badian3
Avatar badian3
Imię: Zbigniew
Zarejestrowany: 01-03-2015
Model: c-max,Ghia
Silnik: 2.0 benz+lpg 145KM
Postów: 23
Parktronik przód i tyłGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg index.jpg (11.5 KB, 50 wyświetleń)
badian3 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-06-2016, 21:55   #4
bartoleq
Model: c-max
Postów: 82
miałbyś ten szkic trochę większy? bo nie daje rady odczytać numerów, nawet w powiększeniu się zlewa. Wydaje się że są inne numery dla wiązek przód/tył, ale nie mam pewności.
Ten parktronik padł ze dwa lata temu i to nie tak od razu, miał okresy niedziałania i działania, aż w końcu padł na amen. Teraz chce się za to zabrać.
Spróbuje jutro rozłączyć główną kostkę koło reflektora, może to pomoże.
Stary 03-06-2016, 08:41   #5
badian3
Avatar badian3
Imię: Zbigniew
Model: c-max,Ghia
Postów: 23
Może teraz się doczytasz zmieniłem format pliku na jpg Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Bump: daj znać co ustaliłeś jestem ciekaw Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. bo u mnie nagle przestał działać wyszło prawy lewy zewnętrzny przód wymieniłem ok,ale teraz coś się z tyłem dzieje zapisało błąd rozwarty obwód czujnika prawy tył nie wiem własnie czy to też nie wiązka.
Typ Pliku: jpg G016869102.jpg (89.8 KB, 43 wyświetleń)
Stary 03-06-2016, 13:51   #6
bartoleq
Model: c-max
Postów: 82
Dzięki za większy obrazek. Wychodzi że przód to : 15K867, tylko że pod tym numerem na allegro jest kilka różnych wiązek
AAE BV6T 15K867 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
AEF AV6T 15K867 - [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ].
Wiązki są inne wizalnie. Nic to, w weekend postaram się trochę porozkręcać i namierzyć naklejkę z opisem mojej wiązki w takim razie.
Stary 27-08-2018, 20:43   #7
gaga123
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 25-07-2018
Postów: 53
Nie chcę zakładać nowego tematu, dlatego odgrzeję kotleta.
Nie łączy mi wiązka z tyłu - przekładałem czujnik i wywala w tym samym miejscu błąd. Chcę kupić używaną wiązke, ale mam obawy co do numerów.
Moja wiązka ma numer: F1ET-15K868-BND
Na alle... są wiązki o numerach F1ET-15K868, natomiast różnią się końcówką - np. BNE, BDD, BTF
Czy po zakupie nie będzie problemu jeśli będzie inna końcówka?
Czy wymagane będzie przeprogramowanie?
Z góry bardzo dziękuję za odpowiedź
gaga123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 28-08-2018, 18:33   #8
sobiemir
Zarejestrowany: 20-02-2018
Model: Focus C-max, Kuga
Rocznik: 2004, 2011
Postów: 15
Kolego, odpuść sobie kupowanie używanej wiązki bo niepotrzebnie wydasz kasę. Lepiej wyciągnij swoją i przejrzyj za pomocą miernika uniwersalnego. Ja ostatnio w ten sposób naprawiłem przednią tyle że u mnie nie było masy i ani jeden czujnik nie działał. Przeprogramowywać chyba raczej nic nie musisz.
sobiemir jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:00.
