Stary 03-06-2016, 22:23   #1
daro462
Imię: Darek
Zarejestrowany: 28-07-2013
Model: ford mondeo mk3 kombi, S-max 1.8 tdci 125km 2006r.
Silnik: 2.0 tddi
Postów: 117
Domyślnie Wymiana sprężarki klimatyzacji 2,0tddi
Witam chciałbym opisać wymianę bo niestety nigdzie nie znalazłem pomocy.
Niestety bez fotek, wymiana bardzo prosta.
Mi obecnie siadła dziś wymieniałem zeszło mi 3h, a to dlatego ze ciężko było wyjąc i kręcić śrubami a najgorzej założyć pasek, ogólnie teraz z kluczem do paska zrobiłbym to w godzinę, podstawa to kilka rodzaje kluczy tego samego rozmiaru
Zaczynamy, potrzebne dwa rozmiary klucza 10 i 13, najlepiej nasadowe płaskie , gięte
1.Podnosimy zabezpieczamy auto.Odkręcamy prawe koło, demontujemy osłonę nadkoli od strony silnika aby widzieć napinacz.
2. Ja odkręciłem napinacz- śruba nr.10 lub 13, co luzuje pasek,
3. następnie kluczem 13 luzujemy później odkręcam
pierwsza śrubę od góry - nasadowy długi,
dwie od dołu - jedną płaskim druga nasadowym.
Pomagamy sobie odginając przewody które są elastyczne jednak utrudniają dostęp.
4. Poluzowane śruby nie odkręcamy do końca, teraz lub w trakcie jak tylko ruszyliśmy każda śrubę 13, należy wcześniej kluczem nr.10 powoli odkręcać śrubę trzymające przewody podłączone do klimatyzacji,
5. środek powoli zacznie się ulatniać wiec przestajemy i tak powoli spuszczamy, kawałek po kawałku obrotu zachowując ostrożność, u mnie nie było już nic środka to tylko chwile syknęło i nic nie leciało.
6. później odkręcamy śruby 13. stukamy młotkiem w sprężarkę i się zruszy,
7. wyjmujemy powoli dołem manewrując ja w kierunku koła kierowcy przy chłodnicy, w trakcie odpinając przewód zasilania
8. montaż odwrotnie.
9. Powodzenia Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam nadzieje że pomogłemGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Ostatnio edytowane przez daro462 ; 03-06-2016 o 22:27
daro462 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 29-06-2023, 23:16   #2
Fanatyk19
Zarejestrowany: 30-03-2017
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDCI 130KM
Postów: 22
Domyślnie Wymiana sprężarki / kompresora klimatyzacji 2.0 TDCI
Witam, czy ktoś z Was wymieniał kiedykolwiek sprężarkę klimatyzacji w 2.0 TDCi ? Kilka osób tutaj opisywało ta czynność ale wszystko co widziałem dotyczyło benzyniaka. Dziś spojrzałem od dołu i od góry i w 2.0 TDCi jest tak mało miejsca że chyba bez odkręcenia sanek i opuszczenia silnika się nie obejdzie.
Chciałbym wymienić sprężarkę lub sprzęgło albo łożysko na niej bo podczas jej załączania jest taki metaliczny dźwięk jakby któreś z tych rzeczy było na wykończeniu. Koło pasowe wymieniłem na nowe więc ten element odpada.
Fanatyk19 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 14:55.
