Stary 04-06-2016, 01:36   #1
luqe
Avatar luqe
Zarejestrowany: 02-06-2012
Model: Ford Mondeo mk4
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie głośna praca pompy paliwa
Witam i bardzo proszę o poradę. Niedawno w moim Mondeo padła pompa paliwa (mondeo mkIV 2.0 PB + LPG). Mechanik wymienił pompę ale ustaliliśmy, żeby wsadzić zamiennik a nie oryginał Siemensa bo prawie dwa razy tańszy. Niestety okazało się, że pompa działa przeraźliwie głośno. Nawet na odpalonym silniku i cicho włączonym radiu w samochodzie słychać jak pompa pracuje, brzmi to tak jakby cały czas działał wentylator. I tu moje pytanie: Czy ktoś się spotkał z czymś takim, bo ja prawdę mówiąc kilka samochodów miałem, w lagunie sam wymieniałem pompę paliwa i nawet tam działała ona cichutko. A tu szumi tak, że dopiero podczas szybszej jazdy jest zagłuszana, stojąc w korku słyszę ją cały czas. I drugie pytanie: czy po przełączeniu na LPG pompa paliwa nadal powinna pracować?
Będę wdzięczny za pomoc bo nie wiem czy "ten typ tak ma" czy może reklamować tę pompe i wymieniać na oryginał Siemensa?
pozdrawiam
luqe jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 19:06   #2
nabuchodonozor
Avatar nabuchodonozor
Zarejestrowany: 05-12-2010
Model: prawdziwy kooń
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: głośna praca pompy paliwa
Napisał luqe Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
i tak powinna działać, jeśli tak nie jest tzn. , że uszkodzona
czyściłeś zbiornik paliwa przed wymianą?
tak, to najzupełniej normalne i często w samochodach z instalacją gazową przyczynia się to do jej uszkodzenia, zanieczyszczeniami ze zbiornika, które powstają w wyniku zalegania paliwa w zbiorniku, szczególnie przy wysokich temperaturach otoczenia...
nabuchodonozor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 23:48   #3
marel12467
Zarejestrowany: 19-11-2011
Model: mondeo
Silnik: 2000
Postów: 396
pozdrawiam
Pompa powinna pracować cicho , jeśli pracuje głośno coś jest nie tak ,może się zaciera a może trafiłeś na bubel , nie mniej jednak we wszystkich autach jakie miałem do tej pory pompy pracowały cicho
marel12467 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 02:59   #4
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Domyślnie Re: głośna praca pompy paliwa
Dzieki za odpowiedz. Zbiornik czyszczony nie byl. Mechanik mowil ze nie bylo syfu ale nie wiem jak to sprawdzal. Staram sie zeby paliwo nie zalegalo zbyt dlugo i co jakis czas wyjezdzam benzyne i tankuje swiezej. Zacierac sie raczej nie powinno bo to nowka sztuka. Chyba ze rzeczywiscie jakis bubel. Czyli oddac do mechanika niech reklamuje te pompe?
Stary 05-06-2016, 09:22   #5
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Domyślnie Odp: Re: głośna praca pompy paliwa
Staram się żeby paliwo nie zalegało zbyt długo i co jakiś czas wyjeżdżam benzynę i tankuje świeżej.
tzn. co jaki czas?
Stary 06-06-2016, 00:33   #6
luqe
Avatar luqe
Silnik: 2.0 PB
Postów: 121
Co pare miesiecy
Stary 09-06-2016, 17:58   #7
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Co pare miesiecy
własnie..., te parę miesięcy w wysokich temperaturach robi z benzyny zupę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 09-06-2016, 21:08   #8
czesterek
Zarejestrowany: 07-08-2011
Model: Mondeo MK4 Titanium S, Mondeo Mk5 Titnium
Silnik: 2.0 EB 240KM, EcoBoost 2.0+LPG
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Napisał nabuchodonozor Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Chyba benzynową zupę, zastanów się nad tym co piszesz. I jakie zanieczyszczenia?? Chyba, że tankujesz z kałuży!! Paliwo w baku musi być, żeby właśnie nie zatarła się pompa, a jej głośna praca nie jest niczym normalnym. Nawet nowe pompy potrafią się szybko popsuć, zwłaszcza zamienniki.
czesterek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 21:30   #9
nabuchodonozor
Silnik: 3300
Rocznik: 1968
Postów: 598
Napisał czesterek Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
nie mam zamiaru dyskutować z Tobą w temacie o którym nie masz zielonego pojęcia...
wyciągnąłem setki pomp ze zbiorników zagazowanych aut, więc wylewaj swoje
wnioski gdzie indziej...
Stary 09-06-2016, 21:45   #10
czesterek
Rocznik: 2013, 2015
Postów: 87
Pojęcia to Ty nie masz raczej, akurat paliwo to ja znam od strony dystrybutora i jakość benzyny znam od podszewki. Więc nie wprowadzaj ludzi w błąd, bo jakoś ci, którzy jeżdżą tylko na benzynie musieli by mieć totalny syf w baku, bo chyba nie chcesz powiedzieć,że został wypalony w silniku. I masz rację, dyskusja z dyletantami nie ma sensu.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:48.
