Stary 04-06-2016, 11:59   #1
Greg0ri
Zarejestrowany: 04-02-2015
Domyślnie ABS nie potrzebnie lub za wcześnie włącza się.
Witam. Posiadam Mondka MK3 HB 2.0 2001. Otóż jest problem a mianowicie hamując, często nie potrzebnie czy nawet za wcześniej załącza się ABS, także na suchej nawierzchni i to nawet przy niskich prędkościach gdzie samochód się toczy i jest lekkie szarpanie pedału i słychać tylko dźwięk jakby pompowania (pffu tszyy). Bardzo rzadko ale zdarzyło się że samochód nie zahamował i trzeba było drugi raz nacisnąć pedał hamulca. Przy wysokich prędkościach co dziwne hamuje raczej normalnie. Jeśli to istotne to żadne kontrolki na desce rozdzielczej nie wyświetlają się. Czekam na wyczerpujące odpowiedzi. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez Greg0ri ; 04-06-2016 o 12:11
Greg0ri jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 18:31   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: ABS nie potrzebnie lub za wcześnie włącza się.
Napisał Greg0ri Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
A informacje wyczerpujące to nie łaska podać?
Zrobiłeś coś w tym kierunku?
Sprawdziłeś cokolwiek?
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 04-06-2016, 23:39   #3
Greg0ri
Podłączony pod komputer samochód był i nic nie wykazało. Klocki jak i tarcze były wymieniane. Płyn wporządku.
PS. Służbista z Ciebie kolego.
Stary 05-06-2016, 00:55   #4
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Można to i tak nazwać.
Skoro komp nie wykazuje uszkodzenia czujników to zapewne działają jednak źle odbierają sygnał.
Wyjąć. Wyczyścić z syfu. Zamontować. Sprawdzić.
Operacja niezbyt skomplikowana ale upierdliwa.
Prawie na pewno nikt tam nie zaglądał od bardzo dawna.
Stary 05-06-2016, 07:54   #5
rumunn95
Mialem identycznie w mazdzie okazal sie czujnik abs w tylnym kole. Proponuje posprawdzac nawet jezeli komp nie zglasza bledow, sprawdz jeszcze zebatki czy sa ok
Wysłane z mojego LG-D802 przy użyciu Tapatalka
Stary 05-06-2016, 10:57   #6
radek9103
Avatar radek9103
Imię: radek
Zarejestrowany: 24-08-2013
Model: KUGA
Postów: 1,271
Zahamuj na żwirku i sprawdź czy koło równo Ci łapią.
BMW E36 1.8IS -> VW GOLF 4 1.4 16V ->MONDZITSU 2.0 TDDI MONDEO MK4 2.0 TDCI BLACK PANTHER FOCUS MK2 1.6 TDCIobecnie KUGA MK1 2.0 TDCI BLACK PANTHER
<a href=http://forum.fordclubpolska.org/signaturepics/sigpic198702_1.gif target=_blank>http://forum.fordclubpolska.org/sign...ic198702_1.gif</a>
radek9103 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 11:08   #7
TomCat
Avatar TomCat
Zarejestrowany: 08-03-2007
Model: Smax + V70
Silnik: 2.0 TDCI + 2.4 Volvo
Rocznik: 16+02
Postów: 845
opony przód i tył mają ten sam rozmiar ?
Obecnie na pokładzie: S-Max 2.o TDCI + S-Max II 2.o TDCI + Volvo V70 2,4 wolnyssak :-)
TomCat jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 21:52   #8
Greg0ri
Tak ten sam mają rozmiar. A co Powiecie na koronkę/pierścień ABS-u na półosi ?
Stary 06-06-2016, 14:45   #9
rumunn95
Kilka tematow wczesniej napisalem ci zebus sprawdzil zebatki;P
Stary 14-06-2016, 20:24   #10
szwyr
Zarejestrowany: 19-06-2007
Model: Mondeo MK3
Silnik: 2.0 TDDI
Postów: 43
Miałem taki efekt po wymianie łożyska. Wracałem kilka razy do warsztatu, wymieniano czujniki - nie pomogło. Było to tak upierdliwe, że jeździłem trochę z wyłączonym ABS (bezpiecznik off) - przynajmniej wiedziałem czego się spodziewać przy naciskaniu hamulca.
Skończyło się na ponownej wymianie łożyska i problemy ustąpiły. Niestety nie pamiętam producenta.
szwyr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:22.
