Stary 05-06-2016, 21:25   #1
bartekmot
Imię: Bartek
Zarejestrowany: 10-05-2016
Model: galaxy
Postów: 9
Domyślnie Podłączenie stałego plusa do radia
Witajcie,
podłączyłem niefabryczne tradycyjne radio do mojego galaxy ale zawsze po wyciągnięciu kluczyka kasuje mi się godzina w radiu i wszystkie wyszukane stacje radiowe. Co może być problemem,??? czyżby trzeba było coś Vagiem ustawiać???
Zaznaczę, że auto mam od niedawna i kupiłem bez radia więc nie wiem jak się wcześniej zachowywało radio
Ostatnio edytowane przez bartekmot ; 07-06-2016 o 22:27
bartekmot jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 22:07   #2
mariusz gorzów
Avatar mariusz gorzów
Zarejestrowany: 12-09-2012
Model: C-Max/ Opel Combo
Silnik: 1,6 TDCi/1,7 CDTi
Rocznik: 2008/ 2005
Postów: 135
Domyślnie Odp: niefabryczne radio problem
Proszę poprawić tytuł swojego tematu na zgodny z zasadami Forum:
Krótki poradnik jak to zrobić:
Był Ford Escort 1,4i mk4 90r był Ford Mondeo mk2 1,8 16V 2000r.był Ford Focus mkI 1,6 16V 2003r, był Citroen C2 jest Ford C-Max 2008 1,6 i Opel Combo 1,7D 2005r
Pozdrawiam Mariusz
mariusz gorzów jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 05-06-2016, 22:31   #3
yogas123
Avatar yogas123
Imię: Wojciech
Zarejestrowany: 04-04-2008
Model: Galaxy MK2
Silnik: 1.9 tdi AUY było 115 a teraz ?
Postów: 67
W radiu brakuje ci stałego plusa na żółtym przewodzie . Ja zawsze w radiu łącze żółty i czerwony w jeden i w kostce z auta szukasz stałego plusa bo nie pamiętam czy na żółtym czy czerwonym jest plus po stacyjce na którymś masz stały plus a na drugim plus po stacje.
yogas123 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 22:33   #4
bartekmot
Imię: Bartek
Model: galaxy
Postów: 9
Domyślnie Re: Podłączenie stałego plusa do radia
ok, tylko jednego nie rozumiem, bo mam akurat radio z wbudowaną kostką iso więc w radiu nie mam za bardzo jak tych przewodów połączyć,a w aucie mam dwie kostki brązową i czarną i je po prostu wsadzam do kostki radia. Więc pytanie jak sobie poradzić w tym przypadku?
Wolałbym aby radio chodziło tylko z wsadzonym kluczykiem, czyli po wyjęciu kluczyka aby się wyłączało. Ale jednocześnie chciałbym aby pamięć radia pozostawałą. Czy tak się da?
Jeśli tak to jak pozamieniać przewody w aucie?
A jeśli się tak nie da to też prosiłbym o jakiś manual
Ostatnio edytowane przez bartekmot ; 08-06-2016 o 06:12
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:26.
