Stary 06-06-2016, 11:26   #1
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 PB 145 KM
Postów: 287
Domyślnie Świece żarowe - stan po demontażu, nagrzewanie.
Z racji pojawienia się efektu dymienia z rana przy rozruchu mojego mondka 2.0 TDCi po całonocnym postoju, pokazanym na filmie:
... wczoraj zdemontowałem kolektor dolotowy, egr oraz świece żarowe. Kolektor, egr porządnie oczyściłem z zalepionego nagaru itp.
W takim stanie wizualnym są świece po demontażu:
Teraz pytanie, czy świece żarowe grzeją nawet gdy na dworze jest +10/15/20 stopni? Kilka osób na forum mających podobny problem stawiało na świece, tylko że to było zimą gdzie grzanie świec musi się odbywać...
Z góry wielkie dzięki za wszelkie sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Zapraszam na mojego bloga:
https://www.facebook.com/PogodnyDetailing
Pogodny jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 06-06-2016, 11:59   #2
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Zarejestrowany: 28-05-2012
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Rocznik: Adekwatny do wieku
Postów: 1,785
Domyślnie Odp: Świece żarowe - stan po demontażu, nagrzewanie.
Odpowiem filmem co prawda na przykładzie mk2 ale w mk3 jest podobnie. Pomijając fakt innej budowy silnika, komory wstępnej, innych świec etc
Czas grzania pierwotnego praktycznie jest taki sam lecz grzanie wtórne jest zależne od temperatury silnika.
Po lewej jest niebieska dioda LED podłączona do listwy zasilającej świece żarowe, która zapala się po włączeniu zapłonu wraz z kontrolką świec i świeci się ok.8 sekund. Wtedy słychać przekaźnik i gaśnie kontrolka świec i dioda. Z chwilą rozruchu dioda świeci się ponownie gdyż wtedy następuje grzanie wtórne. Czas grzania wtórnego uzależniony jest od temperatury silnika.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 12-06-2016 o 14:18
Stary 06-06-2016, 12:07   #3
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Napisał Tvvardy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Odpowiem filmem co prawda na przykładzie mk2 ale w mk3 jest podobnie. Pomijając fakt innej budowy silnika, komory wstępnej etc
Po lewej jest niebieska dioda LED podłączona do listwy zasilającej świece żarowe.
Dziekuje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Nawet nie wiedziałem że w taki sposób to działa.
Dziś trzeba będzie zakupić świeczki, wymienić i dyme powinien zniknąć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2016, 12:10   #4
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Patrząc na zdjęcie świec wygląda na to, że ta z prawej jest spalona.
Najlepszym sposobem na sprawdzenie oprócz omomierza jest podłączenie do akumulatora i obserwacja jak szybko i jaką osiągną temperaturę.
Stary 06-06-2016, 12:57   #5
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Pierwsza z prawej pochodzi z pierwszego cylindra. Przy okazji zapytam, jak sprawdzić zamontowane w blok silnika świece? Zmierzyć opór między masą a przyłączem +12V po demontażu tel listwy zasilającej? Akurat jestem w pracy i mam możliwość użycia dobrego miernika Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 06-06-2016, 13:12   #6
stecus
Zarejestrowany: 23-01-2010
Model: MONDEO MK5 KOMBI TITANIUM, FOCUS MK4 KOMBI ST LINE X, MONDEO MK3 KOMBI GHIA X RS
Silnik: 2.0 TDCi 180 / 1.5 ECOBLUE / 2.2TDCi
Rocznik: 2017 2020 2005
Postów: 775
Sprawne mk3 TDCi do prawidłowego odpalania nie potrzebuje świec żarowych. Sprawdziłem to na swoim egzemplarzu, przy 4 spalonych świecach bezproblemowo odpala do -17'C, bez żadnych dymów czy szarpań. Serwisuję jedno mondeo w którym wiem że nie grzeje żadna świeca, właścicielka nie chce ich wymieniać bo wdg. niej nie ma takiej potrzeby skoro odpala normalnie przy -25, ja jestem trochę innego zdania ale nasz klient nasz pan. Moim zdaniem dymienia przy odpalaniu pochodzą z niedomagającego układu wtryskowego, zaniżonej kompresji na minimum jednym cylindrze np. lekko zgięta korba lub lekkie pęknięcie tłoka. Kiedyś miałem także przypadek niedokręconej świecy żarowej, ale tylko raz, teoretycznie było mocno ale nieszczelnie. Myślę że świece nie są przyczyną porannego dymienia.
stecus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 07-06-2016, 07:04   #7
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
Napisał Pogodny Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
jak sprawdzić zamontowane w blok silnika świece? Zmierzyć opór między masą a przyłączem +12V po demontażu tej listwy zasilającej?
Dokładnie tak, rezystancja powinna być w granicach 3-5Ω, jeśli jest dużo wyższa np 30-40Ωto świeca już słabo grzeje.
Pomiar jest uzależniony od samego miernika i od temperatury może wyjść 1-3Ω.
Ostatnio edytowane przez Tvvardy ; 07-06-2016 o 07:20
Stary 12-06-2016, 12:56   #8
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Jedna świeca była spalona, wymieniłem, wszystkie jeszcze dokręciłem aby nie było żadnych przedmuchów itp.
Zostawiłem auto na całą noc na dworze, rano po przekręceniu kluczykiem na zapłon odczekałem aż zgaśnie kontrolka poduszek, odpalam...
... i nie ma chmury dymu tylko malutki bączek podczas odpalenia na ok. 2sek, obroty nie szaleją. A koledzy się kłócili ze mną, że świece to grzeją tylko zimą, jednak w TDCi dla usprawnienia odpalenia na zimnym grzeją zawsze.
Także dziękuję za wszelkie porady i sugestie Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 12-06-2016, 17:31   #9
Tvvardy
Avatar Tvvardy
Model: OOOO A6
Silnik: V6
Postów: 1,785
I która była spalona?
Stary 12-06-2016, 21:47   #10
Pogodny
Avatar Pogodny
Imię: Krystian
Model: Focus MK2
Postów: 287
Tak jak obstawiałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Teraz jeszcze muszę się uporać z dziadostwem zwanym EGR bo ciągle odkąd kupiłem auto mam lekką szarpaninę przy jeździe na równych obrotach między 1800-2300...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:01.
