Stary 08-06-2016, 10:42   #1
SCOOBY92
Zarejestrowany: 14-03-2015
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Domyślnie Czym przykleić listwę na klapie bagażnika
Witam od kupna samochodu borykam się z pewnym problemem a mianowicie ktoś wymieniając oświetlenie rejestracji tylnej nie wiedząc jak się do tego zabrał urwał lewą cześć listwy na klapie tylnej. Próbowałem już chyba 5 różnego rodzaju klejów i żaden nie wytrzymał dłużej niż pół roku, wydaje mi się, że dzieje sie tak za sprawą tego że one są po prostu za twarde i przy wstrząsach nie dają rady. Zna ktoś może klej który będzie elastyczny a przy tym mocny lub jakiś sposób żeby tą listwe przymocować w taki sposób żeby już nie odpadała? Proszę o pomoc gdyż każde kolejne klejenie tego pogarsza listwę wizualnie a sam już nie mam pomysłu.
Nie wiem gdzie ten temat umieścić, jeśli jest coś nie tak proszę moderatora o przeniesienie.
Ostatnio edytowane przez SCOOBY92 ; 08-06-2016 o 23:03
SCOOBY92 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 10:59   #2
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
Domyślnie Odp: Problem z listwą na klapie bagażnika
Rozumiem że w listwie nie ma wkręta mocującego? Większość klei po czasie robi się twarda, pekają i zwyczajnie nie trzymają. Dobrze trzyma takie plastiki silikon sanitarny den brawen, silikon wysoko temperaturowy, a najlepiej klej do wklejania szyb, tylko ten ostatni lepiej żeby nie wyszedł poza listwę dzieżko się go usuwa.
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 11:08   #3
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
ja bym kupił poprostu nową, drugą listwę. nie urwał a pewnie ukręcił śruby bo tam to jest masakra piłą mechaniczną. klejenie moim zdaniem jest bez sensu. tylko wymiana i tyle.
Stary 08-06-2016, 13:01   #4
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Te listwy na all.... są miedzy 100-250 z dobrym stanie ze wszystkimi mocowaniami, tańsze to przeważnie z defektem. Można spróbować jeszcze wkręcić wkręt od wewnętrznej strony ale odpowiedniej długości by nie przeszedł na wylot, robiłem jest to wykonalne. Z klejeniem jest ten problem że jak będzie się chciało zdemontować to będzie problem, zwłaszcza jak będzie na klej do szyb lepiej kupić nową klapę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2016, 18:06   #5
tiga1916
Imię: Karol
Zarejestrowany: 07-03-2016
Model: Focus mk1 Mondeo mk3 2.0 tdci
Postów: 179
Miałem ten sam problem, klejenie nie ma sensu zawsze pęknie chyba że klejem do szyb. Nowa jak wiadomo kosztuje majątek, ja znalazłem na szrocie w bdb stanie za 60zł
tiga1916 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 23:06   #6
SCOOBY92
Model: Ford Focus
Silnik: 1.8 TDCI
Postów: 42
Napisał J@colo Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Tak nie ma wkrętów mocujących są urwane ale tylko na jednej połówce druga trzyma się bez problemów.
Mimo wszystko spróbuje przykleić tym klejem do szyb powinien być on wystarczająco elastyczny i trwały Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 08-06-2016, 23:49   #7
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Czym przykleić listwę na klapie bagażnika
listwę NOWA, ORYGINALNĄ kupiłem za 80 zł. trzeba tylko poszukać. aż szkoda mi jej było zakładać, taka była piękna. 80 zł oryginalna, nowa
Stary 09-06-2016, 06:44   #8
tiga1916
Imię: Karol
Postów: 179
Napisał Fulara Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To może podpowiedz gdzie znaleść za takie pieniądze.
Stary 09-06-2016, 06:50   #9
krzys1968
Avatar krzys1968
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 13-10-2010
Rocznik: 2008 ; 2014
Postów: 3,002
Napisał SCOOBY92 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
To wzmocni te miejsce, gdzie będziesz kleił, weź 2 STK plastiku plaski 1 lub 2mm gruby, który jest mięki obetni na długość jak potrzebujesz tak zeby
środek plastiku zachodził na listwe co najmniej 10mm od pęknięcia w obie strony i przyklej od środka w miejscu łączenia.
Ostatnio edytowane przez krzys1968 ; 09-06-2016 o 07:44
Stary 09-06-2016, 07:44   #10
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
Napisał tiga1916 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
na allegro dostałem, trzeba szukać nie mowie że akurat teraz aukcja jest, ale czasem fajne graty można dostać z jakiejś wyprzedaży magazynowej
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:16.
