Stary 08-06-2016, 18:10   #1
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Zarejestrowany: 16-12-2014
Model: Fusion 2016 2.0 Ecoboost
Postów: 29
Domyślnie Co oznacza błąd P065A
Co oznacza błąd P065A ?
wg. programu, którym skanowałem jest opis:
- Układ generatora
- Błąd obliczeń
- Bieżący
Domyślam się, że może chodzić o alternator. Ale opis: błąd obliczeń (jakich, czego?)
Spotkał się ktoś z takim błędem?
Ostatnio edytowane przez yakubek998 ; 08-06-2016 o 18:21
yakubek998 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 18:15   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,925
Domyślnie Odp: P065a błąd.
Proszę poprawić tytuł tematu na bardziej konkretny.
Poradnik, czyli jak pisać zgodnie z zasadami panującymi na tym forum
http://<a href="http://forum.fordclu...p?t=145988</a>
Stary 08-06-2016, 18:38   #3
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Domyślnie Odp: Co oznacza błąd P065A
Do sprawdzenia regulator i altek. Za malo pradu produkuje..
Stary 08-06-2016, 20:56   #4
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Postów: 29
Sprawdziłem ładowanie na klemach aku. 13,9 - 14,0 na światłach, włączonej klimie i radio. ) obroty nominalne i średnie silnika.
Czy jest możliwość sprawdzenia w pojeździe w czasie jazdy poprzez komputer pokładowy napięcia w instalacji? (kombinacja klawiszy)
Ostatnio edytowane przez yakubek998 ; 08-06-2016 o 20:59
Stary 08-06-2016, 21:18   #5
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Zarejestrowany: 05-12-2013
Silnik: 1.6 EB 150 KM
Postów: 469
Sprawdzisz to w test mode zegarów.
pjetrucha jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 08-06-2016, 22:24   #6
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Postów: 29
W test mode pokazał napięcie przed rozruchem 11,5V po uruchomieniu silnika 13,3-13.5V
Stary 08-06-2016, 22:30   #7
pjetrucha
Avatar pjetrucha
Postów: 469
Powinno być ponad 14
Stary 08-06-2016, 22:34   #8
yakubek998
Avatar yakubek998
Imię: tomek
Postów: 29
No to pewnie czeka mnie naprawa alternatora (regulatora napięcia). Ale sprawdzę jeszcze może na innym akumulatorze, mój jest jeszcze oryginał 2011r.
Dzisiaj sprawdziłem test mode:
-rano przed rozruchem 11,5V
- później przez ok. 1,5 km napięcie utrzymywało 14,4 V
- w ciągu dalszej jazdy 5km na poziomie 14,1 V
Ostatnio edytowane przez yakubek998 ; 09-06-2016 o 14:24
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 04:03.
