Stary 08-06-2016, 18:49   #1
bower90
Zarejestrowany: 08-06-2016
Model: mondeo
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1998
Domyślnie Brak reakcji rozrusznika i migająca dioda immo
Jak w temacie, mondek jeździł normalnie aż nagle po nocy przestanej koło domu postanowił nie zapalić, nie reaguje na przekręcenie kluczyka a dioda immo cały czas miga. Co dziwne samochód odpala po podaniu prądu bezpośrednio z akumulatora na kabel sterujący automatem rozrusznika więc immobilajzer powinien być sprawny. Ma ktoś pomysł jak usunąć usterkę??
Oczywiście bezpieczniki sprawdzane, przekaźniki zamienione miejscami i brak efektu.
Popzdrawiam
bower90 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 12:17   #2
pawel_pa11
Imię: paweł
Zarejestrowany: 30-12-2012
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 B+LPG
Postów: 11
Domyślnie Odp: Brak reakcji rozrusznika i migająca dioda immo
Po włączeniu zapłonu tez miga dioda immo?
pawel_pa11 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 12:39   #3
bower90
Model: mondeo
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1998
Po przekręceniu kluczyka raz dioda świeci bez przerwy a w pozycji rozruchu miga
Stary 09-06-2016, 12:43   #4
pawel_pa11
Imię: paweł
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 B+LPG
Postów: 11
Czyli nie czyta immo.
Zamien kluczyk jak masz drugi
Bump: ZA SCHOWKIEM MASZ PUCHE Z NIEBIESKA DUZA WTYCZKA ZOBACZ CZY DOBRZE ŁĄCZY W TEJ PUSZCE I W ZŁACZCE 20 CENTYMETRÓW DALEJ
Stary 09-06-2016, 12:58   #5
bower90
Model: mondeo
Silnik: 1.8d
Rocznik: 1998
Sprawdzę ten trop, jednak wydaje mi się że w przypadku problemów z immo samochód nie powinien zapalić "na krótko"
Stary 09-06-2016, 13:08   #6
pawel_pa11
Imię: paweł
Model: mondeo mk3
Silnik: 2.0 B+LPG
Postów: 11
Niby tak tu moze byc kostka mostkowana jest to alla immo wtedy tej puchy nie bedzie a efekt taki sam gdy nie łączy jakis przewód
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:08.
