Stary 09-06-2016, 20:01   #1
tkowal86
Imię: Artur
Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: Mondeo MK4 Hatchback
Silnik: 1.8 tdci 125 KM
Postów: 11
Domyślnie wyciek mazi / brązowego " kremu " z okolic rozrządu.
Witam wszystkich, ostatnio podczas kontroli tarcz hamulcowych z przodu zauważyłem dziwny wyciek z okolic tylnej części silnika. Wygląda to jak brązowy gęsty krem. Po odkreceniu prawej osłony nadkola nie potrafię określić jednoznacznie skąd jest ten wyciek. Jeśli ktoś miałby jakieś sugestie z czego moze być ten wyciek lub potrafi określić co może być przyczyną tego wycieku to proszę o poradę. Samochód jeździ normalnie, stan oleju jest na stałym poziomie. Dodam jeszcze ze niedawno miałem wymieniany kompletny rozrząd. W załączniku dołączam zdjęcia.
Typ Pliku: jpg IMG_20160609_145012.jpg (87.7 KB, 76 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160609_144955.jpg (91.5 KB, 65 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg IMG_20160609_144636.jpg (96.4 KB, 64 wyświetleń)
tkowal86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 20:05   #2
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Domyślnie Odp: wyciek mazi / brązowego " kremu " z okolic rozrządu.
Skoro Miałeś wymieniany rozrząd to uszczelki wszystkie też wymieniles? Wygląda na zmieszany olej z chłodziwem. Pompa wody też była wymieniona? Może cieknie z pompy i z uszczelki pompy olejowej i się miesza na zewnątrz? Stan płynu chłodzącego nie zmienia się?
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 21:13   #3
tkowal86
Imię: Artur
Postów: 11
Mechanik stwierdzil ze nie bylo potrzeby wymieniac pompy wody wiec nie wymienialem. Podobno w tym modelu silnika pompa pracuje niezależnie od rozrzadu, przynajmniej tak twierdzil mechanik. Jesli chodzi o poziom plynu chlodzacego to troche ubywa. Z tym ze puszcza mi delikatnie uszczelka pod termostatem i sadzilem ze stad ten ubytek. Moze faktycznie trop jest dobry. Niestety znownczeka mnie wizyta u mechanika ehh.
Stary 09-06-2016, 21:24   #4
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Niech dokładnie obejrzy w jakim stanie jest manszeta na półosi...
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 21:28   #5
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Dokladnie mi to wyglada na smar z prawej poloski..
Stary 09-06-2016, 21:32   #6
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Zgadzam się z przedmówcami.
Ostatnie zdjęcie sugeruje mi, że to manszeta i półoś rozrzuca smalec naokoło.
Robota z tym marna ale tańsza niż rozrząd.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 09-06-2016, 21:37   #7
tkowal86
Imię: Artur
Postów: 11
Panowie, z jakimi kosztami trzeba sie liczyc przy naprawie tej manszety?
Stary 09-06-2016, 21:45   #8
Golson
Avatar Golson
Model: kreatif...
Postów: 1,261
Sama manszeta około 50pln.
Wymiana - to już zależy jak bardzo mechanik Cię nie lubi Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Loża Szyderców#16
Stary 09-06-2016, 21:46   #9
tkowal86
Imię: Artur
Postów: 11
A i jeszcze jedno, przy jeźdxie na autostradzie powyzej 130 km/h odczuwam drgania na kierownicy, tak jakbym mial nie wywazone kola. Dzieki za odpowiedzi.
Stary 09-06-2016, 22:13   #10
Psilocke
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Jak masz kawałek miejsca, trochę głowy i kilka kluczy to sobie sam wymienisz.
Robota przesrana bo trzeba pół zawieszenia zdjąć ale się da samemu.
A koła wyważone? Może jakiś ciężarek spadł?
Podjedź na wagę i sprawdź to groszowe sprawy są.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:53.
