Stary 11-06-2016, 11:57   #1
blade86
Imię: Piotrek
Zarejestrowany: 29-10-2012
Model: fiesta mk6
Silnik: 1.4 16V
Domyślnie Sprzęgło 1.4 16v co mogło tam strzelić ?
Witajcie
Wczoraj przy ruszaniu padło mi sprzęgło. Coś jakby cichutko strzeliło i pedał sprzęgła zrobił się miękki. Cóż tam mogło sie zepsuć? Jest tam jakaś linka albo coś by się mogła zerwac? Będę wdzięczny za porade.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 11-06-2016 o 12:41
blade86 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 20:07   #2
Speedo
Junior Moderator
Avatar Speedo
Zarejestrowany: 09-09-2004
Postów: 3,060
Domyślnie Odp: Sprzęgło 1.4 16v co mogło tam strzelić ?
sprzęgło jest hydrauliczne i składa się z pompy, kawałka węża, płynu i siłownika z łożyskiem, który jest w skrzyni
pewnie któraś z tych rzeczy zawiodła, zobacz pod maską z czego się leje Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Speedo jest online   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 23:40   #3
the_cure
Zarejestrowany: 06-05-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.4 TDCI
Postów: 49
zobacz pod pedałem sprzęgła w kabinie i weźGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. latarkę bo tam ciemno ,tam jest tłoczek od pompki połączony z pedałem, prawdopodobnie on ci pękł , u mnie tak było. Czyli pompka sprzęgła do wymiany.
the_cure jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 07:09.
