Stary 11-06-2016, 19:40   #1
maksiu193
Avatar maksiu193
Imię: Sylwek
Zarejestrowany: 25-08-2013
Silnik: 2.2 TDCI 175PS
Postów: 50
Domyślnie Regulacja wentylowanych siedzień
Witam. Mam podgrzewane oraz wentylowane siedzenia, z podgrzewanymi problemu nie ma ale pojawia się problem z wentylowanymi, mianowicie włączając wentylacje siedzeń na 1 czyli jedną niebieską kropkę, wentylatory powinny pracować wolno? Bo u mnie czy jest 1 czy full cały czas pracuje tak samo. Jak mogę to rozwiązać czy jest coś nie tak z elektryką czy to normalne zachowanie? Według mnie jest jakiś problem z regulacją. Czy osoby posiadające takie siedzenia też zauważyły coś takiego? Z góry dzięki za odp .
maksiu193 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 11-06-2016, 20:22   #2
klajgus
Imię: Andrzej
Zarejestrowany: 10-11-2011
Model: Mondeo MK4 - MK5
Silnik: 2.5 T 275KM/391Nm -2.0 TDCI 150KM
Rocznik: 2008- 2017
Postów: 296
Domyślnie Odp: Regulacja wentylowanych siedzień
Ja ma dwa "biegi" jedna i dwie diody to pierwszy "bieg" powyżej przyspiesza na drugi.
Było 216 KM /329Nm jest 275KM/391Nm
klajgus jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 08:13   #3
maksiu193
Avatar maksiu193
Imię: Sylwek
Postów: 50
Dzieki za odp. Czyli ja mam cos pokopane. U mnie dziala non stop na full czyli 2 bieg. Moze ktos wie jak to rozwiazac? Czy bylby to pierwszy taki przypadek? Pozdrawiam
Stary 13-06-2016, 09:58   #4
Alecki
Avatar Alecki
Zarejestrowany: 05-03-2004
Model: C-MAX MK2, S-MAX MK2
Silnik: 1.6EB, 2.0EB
Rocznik: 2011, 2017
Postów: 1,591
Odnoszę wrażenie, że u mnie na początku zawsze włącza się ostre dmuchanko, by "przewietrzyć" fotele a potem obroty wiatraczków spadają.
"...szybkości jazdy drogowej nie mierzy się prędkością ani czasem. Mierzy się ją ryzykiem. To ono wyznacza granicę. Jeśli ryzykujesz na drodze, obojętnie ile pokazuje licznik – jesteś lekkomyślnym frajerem " [K. Hołowczyc]
Alecki jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 16:47   #5
Bryckas
Zarejestrowany: 20-11-2008
Model: S-max
Silnik: 2.2 TDCI
Postów: 102
Ostatnio sprawdzalem, z ciekawosci, i wyglada to tak, ze na 3 pierwszych lampkach wiatrak dziala wolniej, na nastepnych szybciej.
Bryckas jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 01-07-2016, 12:35   #6
Krzy_Ku
Avatar Krzy_Ku
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 23-05-2016
Model: Smax
Silnik: 2.0TDI
Postów: 142
Potwierdzam - u mnie też skokowo... pierwsze kilka - wolno , a potem max. Nawet chciałem zakładać temat o tej usterce, ale po Waszych uwagach widzę, że tak sobie producent chyba wymyślił i z zmianą między 5 a 6 jest kompletna ściema ? ;-)
Krzy_Ku jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 12:27.
