Stary 11-06-2016, 21:16   #1
michalek600
Zarejestrowany: 23-02-2016
Model: Focus Mk2 Kombi
Silnik: 2.0 PB 145KM
Domyślnie 2.0 Duratec PB Lekkie stuki przy silniku
Mam FF Mk2 2005 rok, 2.0 PB 145KM. Ostatnio osłuchałem profilaktycznie focusa i słychać jakieś ciche stuki w górnej części silnika - przy pokrywie zaworów. Takie jak w filmie poniżej. U mnie są raczej cichsze, ale tego samego typu i tak samo miarowe.
Może to luzy klapek w dolocie, ale czy wtedy dźwięk byłby tak miarowy?
Na forum mondeo jest masa tematów o kolektorze i klapkach (wymiana/demontaż). Na fkp nie widzę, konkretnego tematu ani poradnika jak to sprawdzić. W mondeo wężyk ciśnienia wchodzi do kolektora między 2 a 3 cylindrem. Jego wypięcie wyłącza działanie klapek i można na tej podstawie coś zdiagnozować. W focusie kolektor jest inny i nie wiem, gdzie znajduje się ten wężyk.
- głowica robiona w tym roku (przy okazji pierścieni tłokowych itp.)
- nie bierze oleju
- obroty na jałowym trzyma równo 750 (nie faluje)
- spalanie w normie
- moc raczej ok
- nie dymi
Czy ktoś miał ten problem i może coś podpowiedzieć, pomóc?
Dzięki
michalek600 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 14:30   #2
salom
Domyślnie Odp: 2.0 Duratec PB Lekkie stuki przy silniku
Nie zawracać sobie tym głowy, jeżdzić dalej, albo zmienić na nowszy niestukający.
Stary 23-06-2016, 17:31   #3
michalek600
Interesuje mnie przyczyna. Ktoś coś?
Stary 23-06-2016, 20:51   #4
Aleksander1404
Avatar Aleksander1404
Imię: Chris
Zarejestrowany: 18-02-2015
Model: Ford Focus II / Ford Kuga II Vignale
Silnik: 2.0 Duratec-HE / 1.5 EcoBoost
Rocznik: 2005 / 2017
Postów: 133
Napisał michalek600 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
- nie bierze oleju
- spalanie w normie
- moc raczej ok
- nie dymi
Dzięki
Luzy klapek w dolocie możesz wykluczyć, bo ja te klapki wywaliłem i ten odgłos nadal jest - wiem, bo to mój filmik z linku, który podałeś Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Niestety nadal nie wiem o co chodzi z tymi stukami - dałbym głowę, że to luzy zaworowe (identyczny odgłos i im wyższe obroty tym szybsze te stuki) ale byłem już w 2 warsztatach i luzy, rozrząd, panewki itp. są ok więc to nie to... Z tym kolektorem ciekawa sprawa bo u mnie w focusie ten wężyk jest właśnie między 2 i 3 cylindrem, widocznie w 2,0 Duratec`ach montowali różne kolektory...
Korci mnie jeszcze spróbować zalać silnik olejem 5W40 zamiast zalecanym 5W30 i sprawdzić czy zawory przestaną dzwonić, bo z tego co wiem olej o lepkości "40" lepiej chroni silnik niż "30" bo ma "grubszy" film olejowy
Ostatnio edytowane przez Aleksander1404 ; 23-06-2016 o 20:58
Aleksander1404 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 22:14   #5
michalek600
Myślę, że kolektor jest ten sam tylko ja nie widzę tego wężyka. (W kolektorze z mondeo w duratecu widać go bardzo dobrze zaraz na górze.)
Przy naprawie silnika mechanior oglądał każdą część i myślę, że zauważyłby u mnie luźne klapki.
Problem mamy taki, że focus mk2 z tym silnikiem to jednak rzadkość i ciężko o poradę.
Na forum mondeo jest masa tematów o tym silniku i jego problemach, ale tematu o takich stukach nie ma.
Póki co nie wiem co robić. Mechanika mam dobrego, ale pewnie też na słuch tego na 100% nie oceni.
duratec
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:08.
