Stary 12-06-2016, 08:20   #1
Jokozzz
Zarejestrowany: 10-06-2016
Silnik: 1.8
Postów: 13
Domyślnie Czyszczenie przepustnicy a jej szczelność ?
Witam , wczoraj postanowiłem wyczyścic przepustnice w 1.8. Była troche zabrudzona lecz w tym nie problem. Wydaje mi sie ze klapka przepustnicy nie jest az tak szczelna i jest jakby odchylona wiec ku dołu, jak pociagne troszke za linke to wtedy jest bardziej w poziomie. Czy przepustnica powinna byc bardzo szczelna ? u mnie jest tak ze dobry 1mm z jednej strony szpara. Dodam takze ze interfejs po nacisnieciu gazu do konca widzi tylko 85% zamknietej przepustnicy
Jokozzz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 11:10   #2
aprox99
Avatar aprox99
Zarejestrowany: 30-10-2007
Model: Audi A4 TDI,Fiesta
Silnik: 2L 150 KM,1,25-82 KM
Rocznik: 2014,2014
Postów: 2,080
Domyślnie Odp: Czyszczenie przepustnicy a jej szczelność ?
Gdyby była na 100% szczelna to silnik by nie odpalił ,skąd miałby powietrze?
aprox99 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-06-2016, 14:00   #3
Jokozzz
Silnik: 1.8
Postów: 13
z bocznikowego ... tak mi sie wydawało... na wolnych obrotach pokazuje mi 18 % otwartej przepustnicy czy to normalny wynik ?
dodam takze ze po wykreceniu czujnika TPS ten srodek w czujniku lata na boki ?
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 06:21.
