Stary 12-06-2016, 17:02   #1
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Zarejestrowany: 28-12-2009
Model: Ford
Silnik: 2.0 TDCi, 140KM
Postów: 116
Domyślnie Błąd DTC B1130 - Usterka modułu przełącznika świateł
Pojawiło mi się ostatnio (wcześniej go nie było) takie powracające ustrojstwo dotyczące mechanicznej usterki modułu przełącznika świateł:
Kod:
===BCMii DTC B1130:07-2E===
Code: B1130 - Light switch module
Additional Fault Symptom:
 - Mechanical Failures
...czy ktoś ma pojęcie na czym polega ta usterka? Starałem znaleźć się odpowiedź na forum ale bez rezultatu a w aucie na pierwszy rzut oka wszystko działa OK.
Dzięki za pomoc!
Ostatnio edytowane przez kkooccuurr ; 12-06-2016 o 17:05
kkooccuurr jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 09:36   #2
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Domyślnie Odp: Błąd DTC B1130 - Usterka modułu przełącznika świateł
Ktokolwiek widział, ktokolwiek wie? Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Stary 20-06-2016, 11:57   #3
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Podmień przełącznik na próbę.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 12:03   #4
kkooccuurr
Avatar kkooccuurr
Model: Ford
Postów: 116
Masz na myśli ten przełącznik:
Stary 20-06-2016, 15:22   #5
robert5785
Zarejestrowany: 18-05-2014
Model: Mondeo ST-Line, VW Polo 6R
Silnik: 2.0 TDCI 205KM, 1.2 90KM
Rocznik: 2018, 2014
Postów: 90
Mam ten sam problem - co najlepsze to nie udało mi się ustalić z jaką częstotliwością wraca po skasowania czy też w jakich okolicznościach. Światła działają z jednym małym ale: mam luz w jednej wtyczce oświetlenia tablicy rejestracyjnej i czasami niedziała - to jedyna rzecz która przychodzi mi na myśl. Tak na marginesie to nie mam żadnego innego komunikatu o jej niedziałaniu.
robert5785 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 12-10-2019, 23:36   #6
Lobotom
Imię: Krzysztof
Zarejestrowany: 24-11-2017
Silnik: TDCi 2.0 140KM
Postów: 22
Czy problem z błędem
został rozwiązany?
Dziś zauważyłem taki błąd u mnie.
Lobotom jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-10-2019, 01:21   #7
radkor
Avatar radkor
Imię: Radek
Zarejestrowany: 23-01-2011
Model: VOLVO V40
Silnik: 1.6EB
Postów: 1,152
Wyjąć wyłącznik świateł, rozłożyć, przeczyścić styki.
Było Mondeo Mk4 2.2TDCi 2010 -> jest Volvo V40 1.6EB 2013
radkor jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 08:45.
