Stary 13-06-2016, 08:53   #1
MarcinMaz
Zarejestrowany: 27-02-2016
Model: Focus Mk2
Silnik: 1,6tdci
Postów: 22
Domyślnie Napinacz pasów i zacinający się przycisk
szukałem i nie znalazłem na forum - mam problem z napinaczem pasów od strony pasażera. "czerwony guzik" nie odbija do końca i pasy często same się odpinają. oczywiście nie chcę tego rozkręcać na czynniki pierwsze; może miał ktoś podobny problem? myślę, że to kwestia tylko tego nieszczęsnego czerwonego kawałka plastiku, ale nie wiem jak się do tego zabrać...
MarcinMaz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 14:18   #2
miery
Zarejestrowany: 03-06-2015
Model: Ford Focus MK1 Sedan
Silnik: 1.6L Zetec-S
Postów: 409
Domyślnie Odp: Napinacz pasów i zacinający się przycisk
Miałem w Focusie z 2002. W sumie od zakupu czasem nie łapał napinacz i w czasie jazdy potrafił się pas odpiąć. Aby zapiąć musiałem kilka razy próbować.
Rozwiązaniem okazał się smar silikonowy do uszczelek. Prysnąłem w napinacz i przeszło, od tej pory ani razu się nie zblokował.
Możesz użyć WD40 albo innego smaru, raczej w sprayu bo rzadki i się dobrze rozprowadzi.
miery jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 01:21   #3
miedzianek
Avatar miedzianek
Zarejestrowany: 24-05-2014
Model: Focus MK2 FX Gold
Silnik: 1.6VTi-VCT 115KM
Postów: 515
Napisał miery Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Od kiedy WD40 to smar;D? Chyba, że coś się zmieniłoGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
miedzianek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 07:10   #4
miery
Postów: 409
Znów ****oburza Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
WD-40 – środek w sprayu o działaniu smarującym i wypierającym wodę, o dużej zdolności do penetrowania szczelin
Dziękuję.
Stary 14-06-2016, 14:13   #5
miedzianek
Avatar miedzianek
Postów: 515
WD-40 to środek penetrujący a nie smar...Poczytaj dokładniejGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. możesz nim usunąć zabrudzenia, stary smar-ale lepiej nim nic nie smarować...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 00:35.
