#1 |
![]() Zarejestrowany: 10-07-2015
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Dzień dobry, po raz kolejny zwracam się do Was o pomoc w diagnozie.
Do rzeczy. Wczoraj przy prędkości ok 150 usłyszałem nagle gwizd oraz metaliczny "grzechotkowaty "wydźwięk z komory silnika który nasila się wraz ze wzrostem obrotów. Oto co znalazłem dziś pod maską. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] A Turbina w której w środku rusza się szpilka z pogniecionymi łopatkami (film na yt) [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ] B Wypociny przy kolektorze. C Wysmarowany obryzgany olejem wąż wcześniej łatany przez magika. D Skutki przebitego węża. Edit: na drugi dzień przyjrzałem się dokładniej filtrowi powietrza. Fakt nie jest w najlepszym stanie. Dodatkowo znalazłem w nim metalowe drobinki, odłamki najprawdopodobniej z turbiny. Na zdjęciu centralnym obszar zaznaczony na czerwono jest cały mocno spocony od oleju. Moje pytania PanowieGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Skąd bierze się w układzie turbo olej skoro aż tyle go wywala? Jaki typ Turbosprężarek montowany był w Mondeo Mk3 2.0 TDDi 2001 rok? Co oznacza dla mnie zniszczenie łopatek, w sumie całej "igły" trzymającej łopatkiw turbinie. Regeneracja czy wymiana? Ps: Jakie zadanie spełnia koło i pasek zaznaczony na żółto? Z góry dziękuję za odpowiedzi. Ostatnio edytowane przez Dziug ; 14-06-2016 o 08:16 Powód: porada admina |
#2 |
![]() Imię: Dominik
Zarejestrowany: 09-03-2012
Model: Mondeo MK V
Silnik: 2.0 TDCI 180KM
Postów: 504
Szukaj dobrej używki i zmieniaj. Z tego co widzę to masz 90 KM i turbo ze stałą geometrią więc takiej szukaj. Poza tym dolot trzeba rozebrać i wyczyścić najlepiej cały. Węże jak są jakieś popękane wymienić i całość poskładać z nowymi opaskami. Intercooler też by się przydało wyciągnąć i wyczyścić.
Bump: Nie wiem czy wiesz ale filtr powietrza ma wiele wspólnego z żywotnością turbiny.
Im wolniej jedziesz tym dłużej na Ciebie patrzą |
#3 |
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Tak dokładnie. Jednostka 90km ze stałą geometrią. Jeśli chodzi o turbinę to są jakieś numery po których można namierzyć odpowiednią? Jest tego cała masa na alledrogo czy inncyh portalach. Dodam że z tego co widzę to pasują i te z Cdi i ddi.
Jak widać na zdjęciach auto po przejściach. Odpięta przepływka. Fakt cenna uwaga z tym filtrem. |
#4 |
![]() Imię: Dominik
Model: Mondeo MK V
Postów: 504
Poszukaj taka od TDDI ze stałą geometrią i będzie pasować. I zastosuj się do uwag Kolegi SRS.
Bump: Od TDCI stała geometria też będzie pasować
#5 |
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
DobraGoście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. jeszcze jedno szybkie i zamykam temat. Da się w warunkach domowych wymontować i wstawić nową?
#6 |
![]() Imię: Marcin
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Pewnie ze się da.
Może być ciężko odkręcić śruby ale da się tego dokonać. Jednak sama wymiana turbo nic nie da. Zabijesz tak następną. Musisz i to bezwzględnie rozebrać cały układ dolotowy. Rury, cooler itd. Wyczyścić dokładnie i dopiero wtedy składać. |
#7 |
![]() Zarejestrowany: 01-11-2015
Model: mondeo mk3
Silnik: 1,8 PB 110KM
Postów: 39
Mialem identyczna sytuacje. Lecz w 2.0 TDDi 115km
Kupilem turbinke i okazala sie od TDci i 130km i podeszla idealnie. W filtrze powietrza mialem czesci turbiny i w dolocie do tego rozbiegal mi sie silnik i korba skrzywiona byla Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. musisz wszystko ladnie wyczyscic. Tak na turbinie sa numery po ktorych mozna szukac kolejnej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. mam jedna turbionke i chyba wlasnie od 90 (inne mocowania niz 130 i 115) wiecp odejrzewam ze to 90km podaj mi numery a jutro Ci powiem czy to ta Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Kolo zaznaczone na zolto jest to pompa wspomagania ukladu kierowniczego. Ostatnio edytowane przez nieznajomy12 ; 13-06-2016 o 19:19 |
#8 |
Model: MK3
Silnik: 2.0 TDDi
Postów: 12
Jestem z numerami jakie udało mi się znaleźć na turbinie. Na złotej obejmie między częścią zimną a ciepłą jest: VC1 R.G ray corp. 436727- 1c. Natomiast na części dolotowej (tej gdzie widać rozwalone śmigło) jest naklejka z numerem 09020.
Grzebiąc dalej dotarłem do tabliczki znamionowej na której jest numer : 1S7Q-6K682-AE. Zapewne to o ten chodzi. Wczoraj wymontowałem kolektor ten plastikowy (ssący) z przodu jednostki i gumowy króciec który łączy go z metalowym trójnikiem. Wyczyściłem go benzyną i zostawiłem na noc do wyschnięcia. Ostatnio edytowane przez Dziug ; 14-06-2016 o 15:50 |
