Stary 13-06-2016, 13:01   #1
mariusz_ghia
Avatar mariusz_ghia
Zarejestrowany: 23-05-2010
Model: MkV Vignale
Silnik: 2,0 TdCi, 180 KM
Postów: 10
Domyślnie Na ten moment znika jakby dopływ paliwa
Witajcie. Posiadam Mk4 z 2009 roku, 140 KM, 2,0 TDCi. Jeżdżę nim od nowości a dziś ma 270 tkm. Chodzi pięknie, ale... Od dawna podczas jazdy występuje usterka, która znika zaraz po pojawieniu czyli 0,5 do 1 sek. Na ten moment znika jakby dopływ paliwa, silnik jakby tracił zasilanie, na chwilkę i zaraz jest wszystko oki. Nic w silniku nie było robione, mówiono mi o wtryskach do wymiany, ale zacząłem lać co pół roku płyn do paliwa oczyszczający silnik. Nic nie pomogło. Ta usterka pojawiała się raz w tygodniu, a czasem raz w miesiącu. Ostatnio podczas jednej 300 km trasy wystąpiła kilka razy. Starałem napisać wszystko o czym wiem. Jeżeli ktoś może zasugerować w jakim iść kierunku przy naprawie to proszę o sugestie. Wakacje tuż tuż a w drodze nie chcę mieć kłopotów. Pozdrawiam.
Ostatnio edytowane przez wojtekn ; 13-06-2016 o 14:25
mariusz_ghia jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 14:46   #2
Maco26
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: mondeo
Postów: 107
Domyślnie Odp: Na ten moment znika jakby dopływ paliwa
komputer był podpinany? jakieś błędy wyrzucił?
Maco26 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 11:20   #3
mariusz_ghia
Avatar mariusz_ghia
Model: MkV Vignale
Postów: 10
Komputer nic nigdy nie pokazał. Dziś rano dziś też go podpiąłem na CDIF. Najczęściej to zdarza się przy przyśpieszaniu.
Stary 14-06-2016, 13:57   #4
Golson
Avatar Golson
Zarejestrowany: 24-01-2007
Model: kreatif...
Silnik: zwei zwei liter, BBK + koło dojazdowe 1.2
Rocznik: 2008, 2011, 2018
Postów: 1,261
Na początek czyszczenie dolotu i egr-a, weryfikacja stanu dpf i wymiana filtra paliwa. To z tych tańszych i prawie bezkosztowych zabiegów.
Loża Szyderców#16
TW is back! Jot24 nadaje http://loza.nazwa.pl/images/smiles/dog.gif
Golson jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 14:39   #5
jaceks
Avatar jaceks
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 20-02-2013
Model: Galaxy '14
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 1,863
poszukaj bąbelków powietrza w przewodzie paliwowym, niech ktoś gazuje silnik a TY oglądaj wężyk. może masz gdzieś nieszczelność i zaciąga powietrze
jaceks jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-08-2016, 20:32   #6
mariusz_ghia
Avatar mariusz_ghia
Model: MkV Vignale
Postów: 10
Wczoraj wyczyscilem EGR. Moim zdaniem nie był mocno zabrudzone. Równomierny czarny nalot jakby sadzy. Preparat do czyszczenia zadziałał dobrze. Nie trzeba było nic na komputerze ustawiać ani kasować, auto od razu szlo dobrze.usterka na którą się uskarzalem na razie nie wystąpiła, ale to dopiero przejechane 100 km. Napewno po czyszczeniu mniej szarpie autem przy wolnej jeździe i naciskaniu i puszczaniu gazu. Odezwę się po 1tkm.
Stary 02-09-2016, 12:20   #7
mariusz_ghia
Avatar mariusz_ghia
Model: MkV Vignale
Postów: 10
Witajcie, dziś pojawiła się moja usterka na dłużej, spadła moc i włączył się tryb serwisowy. po podłączeniu do komputera jest błąd "Wtryskiwacz cylindra 4 - obwód otwarty lub zwarcie" Błąd numer P1204. Po zgaszeniu i odpaleniu samochodu ponownie jest ok., ale dalej usterka pojawia się okresowo lecz bardzo często. Pytanie kto sensownie robi wtryski w Mk4.
Stary 02-09-2016, 12:26   #8
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
To niekoniecznie wtrysk.
Jeśli wywalilo błąd i dalej jechales to komp mógł odłączyć wtrysk. U mnie się tak działo jak jechałem z błędem. Tylko ze auto trochę inne.
Jestem głupi ale każdego dnia staram się czegoś nauczyć.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 02-09-2016, 12:35   #9
slawek-kali
Avatar slawek-kali
Imię: Slawek
Zarejestrowany: 10-01-2011
Model: PUG 408 GT
Silnik: hybryda
Rocznik: 2025
Postów: 4,942
Wtrysk do wymiany, oszczedz sobie czasu na szukanie innych przyczyn.
Stary 05-09-2016, 12:10   #10
mariusz_ghia
Avatar mariusz_ghia
Model: MkV Vignale
Postów: 10
Rozwieję wątpliwości. Dziś wstawiłem nowy-regenerowany wtrysk. Chodzi jak złoto, a mój stary wtrysk miał padniętą cewkę. Dziękuję wszystkim za pomoc. Uważam temat za zamknięty
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 03:16.
