Stary 13-06-2016, 15:24   #1
kocyla.a
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: Mk4
Silnik: 2.0 benzyna + LPG
Domyślnie Nagła blokada kół (???) po rozładowaniu i ponownym naładowaniu akumulatora
Panie i Panowie, może ktoś się z takim problemem spotkał:
Przed wystąpieniem problemu:
Rozładował się akumulator - moja wina, zbyt długo pojazd nie odpalałem (3 tygodnie), poza tym ma już akumulator 5 lat, więc z tego co tutaj czytuję, po tym czasie padają. Postanowiłem go naładować i włożyłem z powrotem.
Ucieszyłem się, gdyż zaczęły funkcjonować wszystkie elementy: blokada drzwi, światła, itd., radioodtwarzacz poprosił o kod - podałem i wszystko wydaje się być ok.
Problem: wybieram bieg, naciskam gaz... i czuję jakąś blokadę w kołach. Nie gazowałem na siłę, by niczego nie uszkodzić - czy jest jeszcze jakieś zabezpieczenie, o którym ja laik nie wiem, które po utracie zasilania w układach samochodu powinienem dezaktywować?
Blokada kierownicy się zwolniła, ale nie mogę ruszyć ani do przodu, ani do tyłu.
Pozdrawiam!
Ostatnio edytowane przez kocyla.a ; 13-06-2016 o 15:26
kocyla.a jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 15:51   #2
Psilocke
Zarejestrowany: 28-12-2015
Model: Mondeo MK3 kombi
Silnik: 2.0 TDCI--2.2 TDCI
Rocznik: 2004--2006
Postów: 925
Domyślnie Odp: Nagła blokada kół (???) po rozładowaniu i ponownym naładowaniu akumulatora
Jedyne co mi przychodzi na myśl to zardzewialy ci tarcze i blokują na klockach.
Sprawdź wizualnie ich stan.
Jeśli tak to przejdzie po przejechaniu kilkuset metrów.
Psilocke jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 18:03   #3
remlen
Zarejestrowany: 20-03-2013
Model: MDO MK4
Silnik: 1,8 TDCi
Postów: 580
Na bank,na pocztę itp. zablokowane koła są przez zardzewiałe tarcze które złapały klocki. Jak dasz gaz to będzie huk i puści. A jak się boisz to spróbuj ręcznie go przestawić ale wątpię że dasz radę.
remlen jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 13-06-2016, 18:29   #4
karloss
Avatar karloss
Imię: Karol
Zarejestrowany: 19-05-2009
Model: Ford Mondeo MK4
Silnik: 1,6 ecoboost
Postów: 2,073
Ja bym nie próbował ruszać. Strzelą klocki i okładziny jeszcze powyrywasz. Może zaciski od ręcznego trzymają? Nawet jak z tym pojezdzisz to się niezeszlifuje tarcz będziesz mieć bicia na pedale hamulca i rytmiczne stukanie. Wiem bo tak miałem.
Stary 13-06-2016, 22:23   #5
tomaszjan31
Zarejestrowany: 09-09-2012
Model: FORD
Silnik: 2.0 tdci 2.5td 2.2 tdci
Postów: 1,446
Tak jak koledzy wcześniej pisali, chwyciły przyrdzewiałe tarcze.
Mam nadzieje, ze kolega na ręcznym samochodu na tak długi czas nie zostawił ? Bo dodatkowo moze chwycić linka hamulca recznego
tomaszjan31 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 14:55   #6
kocyla.a
Model: Mk4
Panowie - potwierdzam Wasze przypuszczenia. Troszkę więcej gazu pozwoliło (po wyczuciu lekkiego przeskoku) ruszyć. Pojechałem od razu do warsztatu, bo mam do niego 300m i mechanik jedynie wspomniał, że nie ma co naprawiać, acz umówiliśmy się na przeczyszczenie klocków i tarcz.
Dziękuję za pomoc!
Stary 22-06-2016, 15:36   #7
tomaszjan31
Model: FORD
Postów: 1,446
Pojeździj trochę po mieście brawurowo z mocniejszym hamowaniem, same tarcze sie wyczyszczą, i nie mam na myśli kilka km tylko wiecej Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 17:22.
