Stary 14-06-2016, 12:49   #1
thcdawid
Zarejestrowany: 15-06-2012
Model: Probe
Rocznik: 1998
Exclamation Stukanie po wymianie sprzegła
Witam wymieniłem sprzęgło w fieście 2005r 1.4 16v benzyna. Teraz jak na luzie dodam delikatnie gazu dosłownie musnę pedał gazu słyszę stuki. Problem ustępuje gdy dodam mocniej gazu lub wcisnę sprzęgło. Co to może być bo wiem że łożysko oporowe było by słychać przy wciśniętym pedale. Ale co daje taki objaw na odwrót?
Ostatnio edytowane przez thcdawid ; 14-06-2016 o 18:18
thcdawid jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 15-05-2017, 20:28   #2
jedrus84
Zarejestrowany: 18-10-2011
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 33
Domyślnie Odp: Stukanie po wymianie sprzegła
Witam, czy uporałeś sie z tymi stukami? Bo mam podobny problem, po wymianie sprzegła w Fiescie 1.3 8V. Sprzęgło załozone firmy SACHS.
jedrus84 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 18-05-2017, 20:39   #3
adamek2828
Avatar adamek2828
Imię: Adam
Zarejestrowany: 21-11-2016
Model: Focus mk3 lift mondeo mk4 lift
Silnik: 1.5tdci 95kM 1.6 115KM
Rocznik: 2018 2013
Postów: 260
Domyślnie Re: Stukanie po wymianie sprzegła
zobacz poduszke skrzyni. jest na dole taka w krztalcie 8 . na bank zerwana.
adamek2828 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-05-2017, 20:38   #4
jedrus84
Model: Fiesta
Silnik: 1.3
Postów: 33
Dolna w porzadku, górna za to lekko naderwana ale po sprawdzeniu mam wrazenie że to w skrzyni biegów, może mechanizm róznicowy...
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:31.
