Stary 14-06-2016, 14:59   #1
fazgord
Zarejestrowany: 13-06-2016
Model: ford focus
Silnik: 1.8 duratec 125km
Unhappy Wysoka temperatura bez wentylatora, wskazanie w normie.
Witam serdecznie,
Zakupiłem od handlarza focusa mk2 1.8 125km. benzyna. 2007r
po tygodniu doszedłem:
W teście liczników rano temp silnika pokazuje 60C ?
Podczas jazdy temperatura dochodzi do 130C, wentylator nie uruchamia się.
Powyższe odczyty z trybu testowego zegarów.
Wskaźnik w kabinie bardzo szybko po porannym odpaleniu dochodzi do 11:57Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. i tak już jest niezmiennie żeby nie wiem co się działo.
Gdy uruchomię klimę wentylator załącza się od razu.
Dziękuję za ewentualną pomoc.
Na forum Daewoo Lanosa byłem bardzo przydatnym użytkownikiem mam nadzieję iż jeśli zajdzie taka potrzeba to przydam się i tu Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum., (fotorelacje i te sprawy)
fazgord jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 15:09   #2
dell47
Imię: Darek
Zarejestrowany: 06-05-2013
Model: Ford Focus mk2
Silnik: 1.4 80KM, Pb+LPG
Postów: 377
Domyślnie Odp: Wysoka temperatura bez wentylatora, wskazanie w normie.
Raczej wszystko jest ok.
dell47 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 15:30   #3
fazgord
Model: ford focus
Nie chcę nikogo podważać, ale jak wskaźnik temperatury pokazuje 90C
A na komputerze w teście jest 130C i wentylator się nie włącza przy jeździe po mieście to chyba coś jest nie tak czy jestem w błędzie.
Ostatnia kwestia rano po nocy temperatura na teście 60C, silnik nie odpalany.
Czy może ten test zegarów można sobie wsadzić głęboko w cztery litery ?
Stary 14-06-2016, 20:19   #4
gogigi
Avatar gogigi
Imię: Maciek
Zarejestrowany: 11-11-2013
Model: Focus Mk2 FL Titanium
Silnik: 2.0 TDCi 136km 320Nm - DPF OFF
Rocznik: 03.2008
Postów: 86
bylo juz na forum w tescie zegarow temperatura nie jest podawana w stopniach celciusza nie pamietam jaka to jest ale wskazania masz prawidlowe
gogigi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 14-06-2016, 20:42   #5
salom
Gdyby było coś żle, to bardzo szybko miałbyś wskazówkę w pobliżu lub na czerwonym polu, a pod maską czajnik.
A tryb serwisowy jest jak nazwa wskazuje, a nie dla kierowcy. Dla niego jest strzałka, która ma stać w pionie, jak drut|||
Stary 14-06-2016, 21:06   #6
fazgord
Model: ford focus
I dobra odpowiedz Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Dziękuję bardzo, nie wnikać jeździć.
Choć proszę o zrozumienie, po zakupie passata 2 lata temu, wymieniałem pierścienie i remontowałem skrzynię biegów także teraz wszędzie widzę zło.
Swoją drogą jaka logika w tym jest nie mam pojęcia. Może to powinno być w emailu powitalnym Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum..
Do zamknięcia.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 20:31.
