Stary 17-06-2016, 12:32   #1
michal.socha94
Zarejestrowany: 10-08-2015
Model: Fiesta ST
Silnik: 2.0 DOHC 150km
Postów: 25
Domyślnie Błąd C1145 czujnik prędkości koła prawego przedniego - usterka w obwodzie
Witam.Fiesta st 2.0 150km. Problem mam z ABS. Kod błędu tak jak w temacie. Przeglądałem czujnik z lewego do prawego koła i to samo. Przejście między czujnikiem a wtyczką do centrali ABS jest.
Gdy pada deszcz i auto jest zimne to błąd ABS znika i wszystko jest w porządku, ale po nagrzaniu silnika błąd znowu się pojawia. Ktoś miał podobny problem może?
michal.socha94 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 12:48   #2
impresja
Avatar impresja
Zarejestrowany: 16-04-2016
Model: Fiesta
Silnik: 1.0 Ecoboost 125 PS
Postów: 129
Domyślnie Odp: Błąd C1145 czujnik prędkości koła prawego przedniego - usterka w obwodzie
uszkodzony przewód, styki - deszcz, wilgoć przewodzi sygnał, nagrzeje się silnik, osusza i sygnał znika.
impresja jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 17-06-2016, 13:24   #3
michal.socha94
Model: Fiesta ST
Postów: 25
Może być, ale sprawdzałem miernikiem i przejście między centralką ABS a czujnikiem jest.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 19:12.
