Stary 19-06-2016, 14:00   #1
STALKER95
Zarejestrowany: 15-03-2016
Model: Mondeo MK3
Silnik: Duratec 2.0 145km
Postów: 23
Domyślnie Czujnik wałka rozrządu - stan niski FORSCAN
Dzisiaj podłączyłem się pod ECU forscanem i co uzyskałem : na oscyloskopie czujnik położenia wałka rozrządu - 0 ! Kompletnie nic. Więc pojechałem, kupiłem drugi, założyłem i nadal to samo. Więc stwierdziłem - może foscan nie czyta akurat tego czujnika, wziąłem od mechanika interface DELPHI, po podłączeniu ukazuje stan czujnika wałka jako - NISKI i bez zmian, u znajomego oscyluje wiecznie pomiędzy max/min (silnik ZETEC). Silnik pracuje normalnie lecz wdlg. mnie nie ma tych 146km, po wciśnieciu gazu w podłogę nie zbiera się jak powinien. Przejście jest pomiędzy Ecu a czujnikiem więc gdzie dalej szukać problemu ?
Silnik Duratec 2.0 16v
Mondeo MK3 2002r.
STALKER95 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 17:58   #2
docnecik87
Zarejestrowany: 19-10-2014
Model: MK3
Silnik: MKIII 2004r. 2.0 Duratec + LPG
Postów: 54
Domyślnie Odp: Czujnik wałka rozrządu - stan niski FORSCAN
A sprawdzałeś dobry czujnik? Czujnik Wału i Wałka to dwa różne czujniki.
docnecik87 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 19-06-2016, 23:02   #3
STALKER95
Model: Mondeo MK3
Postów: 23
Czujnik jest ok, jego oporność jest OK, do tego jego odpięcie nie daje żadnej reakcji tzn. silnik nie zmienia swojej pracy, nie wali checkiem. Nie wiem jak było wcześniej (taki samochód kupiłem). Chodzi dokładnie o czujnik wałka rozrządu - ten w pokrywie plastikowej na śrubce 8 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 02:25.
