Stary 20-06-2016, 21:27   #1
jaro1234
Zarejestrowany: 03-01-2016
Model: fiesta 1.4 tdci
Silnik: 1.4 tdci
Domyślnie Poszukuję numeru katalogowego komputera na podstawie VIN
Pojawiły się problemy ze wskaźnikiem temperatury (układ chłodzenia na pewno sprawny). U mechanika dowiedziałem się że uszkodzony jest komputer. Po zakupie dokładnie takiego samego jak był w samochodzie mechanik mi powiedział że ten nie psuje bo musiał być inny niż uszkodzony. Proszę o pomoc w znalezieniu właściwego numeru katalogowego komputera po numerze vin oraz informację dlaczego ten komputer co kupiłem nie pasuje. Nr VIN to WF0HXXGAJH2B03147 a komputer:
2S6A-12A650-BK
sid802
1BSE
5ws40027j-t
jaro1234 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 20-06-2016, 21:37   #2
SRS
Moderator
Avatar SRS
Zarejestrowany: 17-02-2004
Model: Fiesta
Silnik: 1.4L Duratec 16V PFI
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Domyślnie Odp: Poszukuję numeru katalogowego komputera na podstawie VIN
taki PCM miałeś włożony w fabryce 2S6A-12A650-BK
3U71-12A650-WA Od: 30-11-2001 Do: 06-01-2003 to dostaniesz w serwisie a te już jako używane :
3U71-12A650-VA 3U71-12A650-VB 5S61-12A650-PA2S6A-12A650-BB
2S6A-12A650-BE
2S6A-12A650-BF
2S6A-12A650-BG
2U7A-12A650-ALA
a co do mechanika to bez komentaża
Stary 20-06-2016, 21:50   #3
jaro1234
Silnik: 1.4 tdci
Dziękuję za szybką odpowiedź. Jestem w kropce bo samochód stoi u mechanika od 3 tygodni a on nie potrafi go zaprogramować.
Stary 21-06-2016, 23:35   #4
madamsz
Avatar madamsz
Zarejestrowany: 04-12-2011
Model: Focus 1,6 tdci; Fusion 1
Silnik: 1,6 ON; 1,4 Pb
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Jeżeli tylko problemy ze wskazaniem temperatury, to wstaw stary komputer i jedź gdzieś indziej. Bo równie dobrze może być przerwa pomiędzy ECU a czujnikiem temperatury, albo problem na zegarach. Chyba dla twojego mechanika to problem.
Mariusz
Było Mondeo 1999 1.8TD, był C-Max 2007 1.6 TDCI, jest Fusion I, i Focus 2012 1.6 TDCI, o Merivie B nie wspomnę bo wstyd
madamsz jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 09:22   #5
jaro1234
Silnik: 1.4 tdci
Obwód sprawdzony na 100 sposobów i jest OK. Na innym kompie to wskazanie znikło ale oczywiście silnik nie ruszył bo immo trzymało, i tu właśnie zaczęły się problemy.
Stary 22-06-2016, 16:53   #6
SRS
Moderator
Avatar SRS
Model: Fiesta
Rocznik: 3/2012
Postów: 3,916
Napisał jaro1234 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
to raczej trzeba IDS-a i osoby znającej się a nie nowego PCM-a
Stary 22-06-2016, 17:05   #7
jaro1234
Silnik: 1.4 tdci
Założyłem nowy temat bo podobno z tym mechanik ma problem i nie może sobie poradzić. Cały czas pokazuje mu że to jest samochód z ABS, a to auto nigdy nie miało ABS od nowości. [Tylko zarejestrowani użytkownicy widzą linki. ]
Stary 22-06-2016, 21:32   #8
madamsz
Avatar madamsz
Rocznik: 2012; 2004
Postów: 1,308
Ford wypuścił go na rynek bez ABS-u. Ale komputer może być z obsługą ABS.
Mariusz
Stary 23-06-2016, 08:51   #9
jaro1234
Silnik: 1.4 tdci
Komputer jest z obsługą ABS i działał przez 14 lat w aucie bez abs. Gdy pojawił się problem z kontrolką i wskaźnikiem temperatury gościu zaczął grzebać w komputerze i nagle pojawił mu się abs w oprogramowaniu i nie potrafi tego obejść. W tym momencie kontrolka i wskaźnik same się naprawiły a diabli wzięli prędkościomierz, bo komputer z uporem maniaka chce czytać prędkość z abs a nie ze skrzyni. Facet walczy z tym od 3 tygodni i prawdopodobnie polegnie i pewnie dziś albo jutro auto wróci do mnie jeszcze bardziej popsute. Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 16:51.
