Stary 21-06-2016, 18:13   #1
EwaEwa
Imię: Ewa
Zarejestrowany: 11-06-2016
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Domyślnie Czy reguluje się zawory?
Gazownik, u którego zamierzam założyć lpg sugerował, aby wcześniej sprawdzić zawory w mk3 benzyna 2.0 2006 r.
1. Czy reguluje się zawory?
2. Jesli tak, to czy jest to konieczne przed zakładaniem lpg?
Kto pomoże rozkminić te sprawy?
EwaEwa jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 21-06-2016, 23:10   #2
EwaEwa
Imię: Ewa
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Domyślnie Odp: Czy reguluje się zawory?
Nikt nic?
Stary 21-06-2016, 23:24   #3
Jakub
Imię: Kuba
Zarejestrowany: 14-09-2004
Model: Kuga
Silnik: 1.5
Postów: 1,930
Dobrze gada gazman. Sprawdź luzy zaworowe przed montażem lpg i ewentualnie wyreguluj. Reguluje się poprzez szklanki. Resztę wyszukasz na forum.
poszło z szyby
Stary 22-06-2016, 05:57   #4
EwaEwa
Imię: Ewa
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Też mi się tak wydawało, że wie o czym mówi, ale z kilku gazowników, z którymi rozmawiałam tylko jeden o tym wspomniał (w sumie dobrze, że chociaż jeden Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Mówił, że to może kosztować do 800zł. Prawda czy fałsz?
Stary 22-06-2016, 07:52   #5
krystian1410
Zarejestrowany: 26-02-2010
Model: mondeo Mk3
Silnik: 2.0 16V
Postów: 824
najpierw należy sprawdzić,zobaczyć ile zaworów do regulacji,może być tak że poprzekłada z miejsca na miejsce i bedzie dobrze,ale może też byc tak że nie bedzie się bawił w przekładanie i odrazu wymieni na nowe
krystian1410 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 22-06-2016, 08:44   #6
EwaEwa
Imię: Ewa
Model: mondeo
Silnik: 2,0
Bardzo Wam dziękuję za pomoc. Na Forum to zawsze można liczyć Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 23:47.
