Stary 23-06-2016, 12:27   #1
rychlakdesign
Avatar rychlakdesign
Zarejestrowany: 07-02-2012
Model: Mondeo MK5 Titanium
Silnik: 2.0 TDCI 150KM >> 180KM, 4x4
Postów: 67
Domyślnie Zapachy z klimatyzacji przy starcie
Koledzy, potrzebuję pomocy/porady w sprawie klimatyzacji. Mam problem z zapachami z klimatyzacji przy jej uruchamianiu. Walczę drugi sezon i nie znalazłem jeszcze rozwiązania.
Od początku...samochód FF MK3 mam z 2011, od nowości u mnie. Wszystko pięknie zadbane, wymieniane na czas. Filtr przeciwpyłkowy wymieniany 2x do roku. Regularnie robione ozonowanie wnętrza (w profesjonalnym zakładzie - nie jakaś maszynka za kilka zł). Ostatnio samodzielnie myłem parownik od strony filtra przeciwpyłkowego - używałem preparatów Wurth, Kent oraz ostatnio CRC Airco. Dobrałem się także do odpływu skroplin - zdjęcie w załączeniu (drożny i czysty, przedmuchany sprężonym powietrzem, zaaplikowana pianka dezynfekująca). Aplikowałem także piankę w nawiewy. Oczytałem się wątków na forach różnych marek i nadal mam jeden mały problem - brzydki zapach przy uruchamianiu klimatyzacji/nawiewu.
Z klimatyzacją włączoną (automatyczna) jeżdżę cały rok (od samego początku). Problem z zapachem nasila się teraz w lecie. Zostawiam na noc samochód (w garażu) i rano przy uruchamianiu czuć przy starcie (ok. 30 sekund) zapach mocno "stęchłego" powietrza. Jak zostawię samochód na pełnym słońcu na dłużej (kilka godzin) to zapach jest jeszcze bardziej intensywny, podchodzi już pod "starą wilgotną szmatę". Próbowałem sprawdzić na samym nawiewie, bez klimatyzacji - tutaj już zapach nie znikał jak w przypadku włączonej klimy.
Chciałem się umówić w ASO na dezynfekcję. Opisałem problem i wszystko co do tej pory robiłem. Pan stwierdził, że ich dezynfekcja również nie pomoże na dłuższą metę Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum. Tradycyjne stwierdzenie, że tak już jest, że na początku śmierdzi.
Co można jeszcze spróbować przeczyścić/sprawdzić, aby ten zapach zniknął. Przez pierwsze 3 lata nie było żadnego problemu. Nie występuje również jak jest chłodno. Jak ma ktoś jakiś pomysł/doświadczenie w temacie, proszę o wskazówki Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Typ Pliku: jpg ford.jpg (70.8 KB, 260 wyświetleń)
rychlakdesign jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 15:37   #2
bleekm
Zarejestrowany: 31-03-2015
Model: MONDEO MK4
Silnik: 2.0 TDCI 163KM
Postów: 273
Domyślnie Odp: Zapachy z klimatyzacji przy starcie
Skoro psikales na parownik i w kanaly a efekt zerowy to proponowalbym zaaplikowanie pianki od zewnatrz. Jest mozliwosc ze cos doslalo ci sie do kanalu zewnetrznego przez kratki wlotowe i pod wplywem temperatury rozkladaja sie bialka i one tak smierdza. Rozumiem ze bez klimy tez smierdzi? Pianke wurtz mozna stosowac od zewnatrz sprobuj. Nawiew na full bez filtra i psikaj od zewnatrz auta. Innego pomyslu nie mam.
bleekm jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 15:38   #3
jaho2000
Zarejestrowany: 27-11-2012
Model: Focus MK2
Silnik: 2.0 Duratec
Postów: 186
zobacz czy nie masz wody pod wykładziną od strony pasażera. Miałem taki przypadek.
jaho2000 jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 00:59   #4
rychlakdesign
Postów: 67
Napisał jaho2000 Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Sprawdzałem od razu, bo czytałem na forach, że mk2 często tak miał. U mnie wszędzie sucho. W pierwszej wiadomości dołączyłem foto, rozebralem bok, aby sprawdzić odpływ skroplin. Tutaj wszystko ładnie funkcjonuje.
Szukam dalej przyczyny.
Bump:
Napisał bleekm Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Przeglądałem już wloty powietrza, jest tam czysto, nic z tamtych okolic nie śmierdzi. Zastanawiam się, być może po użyciu klimy, woda która leci z parownika nie trafia w całości do odpływu, tylko gdzieś "kiśnie" w którymś miejscu.
Nie za bardzo uśmiecha mi się pół samochodu rozbrajać...
Stary 24-06-2016, 18:38   #5
gkowalczyk
Imię: Grzegorz
Zarejestrowany: 08-05-2016
Model: FORD FOCUS MK3 2011+
Silnik: 1.6TDCI 140kM
Postów: 100
podbijam temat, mam podobny w problem po włączeniu klimy ...
gkowalczyk jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 21:49   #6
c-matix
Avatar c-matix
Zarejestrowany: 21-09-2009
Model: Focus C-Max , Fusion
Silnik: 2.0 16v 145KM , 1.6 Tdci 90KM
Rocznik: 2006 Silver Polar, 2006 Jeans Metalik
Postów: 1,790
Mam to samo w starszym aucie i raczej bez wymiany osusacza sie nie obejdzie lub nawet chyba eymiany chlodnicy
c-matix jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 24-06-2016, 23:26   #7
damiasek
Zarejestrowany: 20-09-2009
Model: był Focus II Kombi
Silnik: 1.6 TDCI 90 KM
Postów: 793
A co ma chłodnica, albo osuszacz do układu wentylacji. Najprościej to nie zostawiać auta na mokro, trzeba wyłączyć chłodzenie na moment przed końcem jazdy. Jak jest sucho w kanałach wentylacyjnych, parowniku, filtrze to i bakterie i grzyby mają gorzej i nie rosną tak szybko.
damiasek jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 25-06-2016, 10:19   #8
rychlakdesign
Postów: 67
Osuszacz nie ma raczej z tym nic wspólnego (jest on w układzie zamkniętym). Próbowałem także kończyć jazdę z wyłączoną klimą (na samych nawiewach). Niestety nie za wiele to pomaga. Ogólnie jazda bez włączonej klimatyzacji jest ciężka, powietrze duszące. Po włączeniu klimatyzacji wszystko super, świeże powietrze.
Zastanawiam się, gdzie jeszcze może zalegać woda, skoro odpływ przeczyszczony, przedmuchany, odkażony. Parownik zdezynfekowany. Kanały wentylacyjne odkażone. Może jakoś trzeba się dobrać do drugiej strony parownika (dezynfekowany był od strony filtra kabinowego).
Stary 25-06-2016, 10:43   #9
bleekm
Model: MONDEO MK4
Postów: 273
Najprosciej wywiercic dziurke w plastiku w odpowiednim miejscu zeby wlozyc dozownik i spryskac parownik od wewnetrzej strony. Ja tak robilem w citroenie c4 poniewaz tam nie ma dostepu zadnego do parownika a filtr byl przed dmuchawa. Dziurke pozniej mozesz zatkac dokupujac w markecie budowlanym jakas zaslepke gumowa lub zakleic mocna tasma i tez bedzie ok.
Ostatnio edytowane przez bleekm ; 25-06-2016 o 10:45
Stary 28-06-2016, 22:48   #10
rychlakdesign
Postów: 67
W dniu wczorajszym miałem sesję ozonowania. Zrobiłem to w innym warsztacie jak dotychczas. Używali takiej maszyny:
Niestety dalej przy odpalaniu klimatyzacji/nawiewu z kratek czuć "stęchłe" powietrze. Dodam, że jeżdżę ostatnio wyłączając jakieś 5 min przed końcem jazdy klimę i osuszam samym nawiewem.
Dodaję foto jak wygląda u mnie po wszystkich czynnościach parownik i komora po wyjęciu filtra kabinowego. Wszystko czyściutkie nic z tamtych okolic nie śmierdzi.
Skończyły mi się pomysły... Jakby ktoś mógł coś więcej podpowiedzieć, będę wdzięczny.
Typ Pliku: jpg parownik.jpg (69.9 KB, 197 wyświetleń)
Typ Pliku: jpg parownik2.jpg (76.0 KB, 173 wyświetleń)
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 15:47.
