Stary 23-06-2016, 20:23   #1
AdrianRejman
Imię: Bogusław
Zarejestrowany: 23-06-2016
Model: Ford Focus mkI
Wink Brak 5 biegu :/
Witam Wszystkich Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Po wymianie sprzęgła w moim Fordzie nie działa 5 bieg.
Wszystkie pozostałe biegi działają bezproblemowo tylko z 5 jest problem.Lewarek odpowiednio(lekko) wchodzi na swoje położenie lecz nie daje to żadnego rezultatu...Sprawdziłem olej jest na maks, próbowałem regulować linką od regulacji ale nie pomaga. Oczywiscie przed zabawą ze sprzegłem wszystko działało idealnie czyli poprostu musiałem cos narobic przy składaniu.
Nie znalazłem nic konkretnego na temat skrzyni biegów na tym forum :/
Ma ktoś wiedzę na ten temat i chęć pomocy Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.?
Serdecznie Pozdrawiam Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
AdrianRejman jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 23-06-2016, 21:49   #2
Basra
Imię: Stan
Zarejestrowany: 29-12-2013
Model: Ford E-150 Conversion
Silnik: 4.6
Postów: 1,757
Domyślnie Odp: Brak 5 biegu :/
Sprawdz stan linek zm.biegów,ich mocowanie i wykonaj poprawną regulację linki wybierania biegów.
pozdrawiam
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 21:03.
