Stary 27-06-2016, 09:05   #1
Glow
Zarejestrowany: 19-05-2014
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Domyślnie Parowana chłodnica klimatyzacji
Witam wszystkich!
Ostatnio zrobiło się gorąco, więc postanowiłem, że w końcu czas naprawić klimatyzację w moim Focusie. Pojechałem do warsztatu na przegląd aby zobaczyć co jest nie tak. Mechanik powiedział, że do wymiany jest chłodnica klimatyzacji ponieważ jest nieszczelność w dwóch miejscach.
Na moje pytanie jaki będzie koszt, powiedział, że nie wie czy w ogóle dadzą radę to zrobić z uwagi na to, że w moim Focusie jest rzadko spotykana "chłodnica klimatyzacji parowana z chłodnicą silnika (jedna część)" lub tzw. "chłodnica zespolona" i nie może jej nigdzie znaleźć na wymianę.
Moje pytanie, czy ktoś z was może wymieniał coś takiego? Słyszałem, że takie coś tylko w ASO i koszt około 1200 zł, szukałem używek ale ciężko. Czy może opłaca się pospawać te nieszczelności?
Mój Focus to MK1 DAW FL, z 12.2003 r.
Ostatnio edytowane przez Glow ; 27-06-2016 o 09:15
Glow jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 09:25   #2
Fulara
Avatar Fulara
Zarejestrowany: 23-10-2013
Model: Focus Kombi MK1
Silnik: 1.6 ZEtec SE
Postów: 8,542
Domyślnie Odp: Parowana chłodnica klimatyzacji
w aso to chyba 2400
na allegro jak znajdziesz za 400 to super i to uzywka oczywiscie
Stary 27-06-2016, 09:38   #3
Glow
Model: Inny
Silnik: Inny
Postów: 49
Właśnie dzwoniłem do ASO i krzyknęli 3 500 zł... Goście nie mogą oglądać obrazków w postach. Zarejestruj się klikając tutaj aby uzyskać pełen dostęp do forum.
Szukam używek ale ciężko to znaleźć, czy pospawanie tego wchodzi w grę czy nie pociągnie długo?
Stary 27-06-2016, 09:44   #4
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
ooo, 3500... to wiecej niż moje 2400.... trzeba było powiedzieć, że 3500 to za mało. dasz 7000 zł... za dobroduszność
słuchaj, sam mam taką i drżę, kiedy szlag ją trafi. ja bym uzywki na allegro za 500 zł nie kupił, bo moze byc taka jak twoja
pytanie do innych: czy można to cholerstwo wyrwać i poprostu zastosować zwykłą ? nie wierze, że ci co mają zwykłe nie mają klimy ( może trzeba dwie osobne, do klimy i do płynu ) ?
nowa chłodnica zwykła 300 zł
Stary 27-06-2016, 11:35   #5
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Zarejestrowany: 09-09-2014
Postów: 1,035
To nie lepiej kupić używkę z osobnymi chłodnicami? Pasować musi bo mocowania chłodnicy w pasie przednim nie zmieniały się do końca produkcji. Ta zespolona ile ma wiatraków 1 czy 2??
Z tego co widziałem podłączenia węży tez jest w tych samych miejscach, podłączenie chłodnicy klimy także. Wszystkie które mam z demontażu czy z klimą czy bez, wyjścia są wszędzie takie same, tylko w wersjach bez klimy chłodnica jest krótsza.
Glow sprawdź priv
Ostatnio edytowane przez J@colo ; 27-06-2016 o 11:55
J@colo jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 12:03   #6
Fulara
Avatar Fulara
Postów: 8,542
jak by mi ta uległa uszkodzeniu to z chęcią kupie nawet osobne NOWE, ale osobne, chłodnice wody i klimy tylko czy tam jest P&P bo to co nam wsadzili to jest chore.
nie wiem, wydaje mi się że mam jeden wiatrak, ale na zespolonej, muszę sprawdzić
Stary 27-06-2016, 17:31   #7
plosi
Zarejestrowany: 23-01-2013
Model: focus
Silnik: 1,6
Postów: 13
witam mam taki problem nie dziala mi ani klima ani nadmuch cieply i zimny witrak tylko zwyrcal, czasmi odpali ale jak troche sie zagrzeje znowu to samo
plosi jest offline   Odpowiedź z Cytatem
Stary 27-06-2016, 23:00   #8
J@colo
Avatar J@colo
Imię: Jacek
Postów: 1,035
Nie wiem po co piszesz to samo w dwóch rożnych tematach, temat jest o czym innym i napisz co to jest "zwyrcal" bo nie wiadomo o co chodzi.
chłodnica , klimatyzacja focus
Czasy w strefie GMT +1. Teraz jest 05:25.
